查看: 8830|回复: 59
进了系统桌面后 2-3秒掉电
发表于 2011-6-3 22:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象1  进系统见到桌面掉电
2   进PE  插上硬盘就掉电
3  不插PE就不掉电
4  只要不进系统 你进BIOSS  怎么折腾都不掉电
5  个人感觉
发表于 2011-6-3 22:32:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
扇热或显卡 脱焊的问题
发表于 2011-6-3 22:35:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是散热的问题。。。
发表于 2011-6-3 22:48:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看 南桥 。。。
发表于 2011-6-3 22:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天下午重做了南桥 故障依旧 明天把南桥换下看下
发表于 2011-6-3 23:03:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是独显的话铁定显卡有问题,看下核芯是不是缺角,好的话就重做,集显的就干北桥.
发表于 2011-6-3 23:41:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
注意温度方面。。。。还有就是显卡,包括显卡的供电和CPU供电.
发表于 2011-6-4 00:00:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
集显多半是北桥供电,独显北桥和显卡供电都会这样。
发表于 2011-6-4 01:17:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 南桥旁边的晶振 还有重新在装过个系统
发表于 2011-6-4 09:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉还是散热问题多一点。
发表于 2011-6-4 09:41:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主结果如何了?查查温控
发表于 2011-6-4 10:02:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊CPU供电芯片
发表于 2011-6-4 11:14:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是检查显卡及CPU散热
发表于 2011-6-4 11:28:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
你用电池还掉电吗
发表于 2011-6-4 11:32:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先排除CPU问题,换硬盘试试,最后就是显卡了。
发表于 2011-6-4 12:08:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看显卡驱动。
发表于 2011-6-4 12:12:10 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
你这个就是cpu电容问题吧 我台式机就遇到过和你一样的故障笔记本东芝的大电容故障
发表于 2011-6-4 12:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
CPU,显卡,内存,硬盘,先考虑这些,再考虑板子
发表于 2011-6-4 19:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天回来发布下
温控IC换了
CPUIC换了
硬盘的供电MOS管子换了 并且我将5B电压直接给硬盘也试过
EC也换过
数字示波器也打过所有时钟时钟都正常   时钟芯片也拖过
外设早就拆过
散热绝对做的钢钢的好
硬盘也换过
南桥重做过
内存换过
系统换了好几个
重装系统N次  不同的镜像试过
发表于 2011-6-4 19:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后走的时候  换了个北桥
没测试  时间不够 就回来了
缺定换北桥原因   因为我在最后装系统的时候 不打所有的驱动   就不掉电  只要打了芯片组的驱动就有可能掉电  而且用万能驱动扫描的时候扫描不到集成显卡的核心 只能扫描到 南北桥声卡 网卡由于发烫我把他给摘了没上上去  只要装了芯片组的驱动就有可能掉电  而且打了芯片组驱动后 连安全模式都进不去   进去直接蓝屏  只能重现GHOST系统在进系统桌面
唉 搞了几天了  老师也在催    要出货啊   明天后天放假  这个帖子估计要停用2天了  6月7号上午测试下   看成功啵 不行我也不干了  老师也没时间给我干
