查看: 9896|回复: 73
垃圾苹果机害死人
发表于 2011-6-3 19:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
前几天接到一台苹果笔记本,型号:A1181        来时故障为:开机暗屏,进系统后要调下亮度才亮。
检测后估计高压条问题,报价后开始动手。改通用的高压条,改后除了开机白屏下就一切正常,客户能接受。OK。隔天又拿来说太暗了。没以前那么亮,郁闷,当时也没注意这个。再换一条。结果还是一样!没办法了。订条原庄的来。 换成原庄就给客户了。隔天再来还是太暗。捉狂啦。。改回以前他自己原来的。不暗了。亮度也高。可就是不甘心啊。明明高压的问题,不可能让钱飞了吧。再订一条原的来。结果呢。。。。装上了。一插电源,连接主板和高压的排线马上烧掉。断了两根。板上的接口的黑炭了。傻眼了。量了下主板,CPU,显卡全短了。板上不知道还烧什么了。注定这板废了。修也难。。。。赔,这板还要几千呢。*脏话*。这就是苹果机。想了一天除了这来的高压条引起想不出别的原因来了。
注明:第一次板的电路查了没事。第二在接上高压时都是很注意,没碰到什么东西。
发誓从此不碰苹果机了。还名牌。和国产没区别
发表于 2011-6-3 19:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
象这样的故障一定要报高的,谁知道会出什么意外啊!不开机的机器风险最小,倒可以报低点!
发表于 2011-6-3 19:44:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
唉,只能说,顺便吧,毕竟大家都赔过钱。
发表于 2011-6-3 20:02:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是自己不小心把  搞的短路了啊
发表于 2011-6-3 20:05:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我总结修苹果机器就是要细心,不然修到最后就出现其他问题
发表于 2011-6-3 20:06:56 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
表示同情。
发表于 2011-6-3 20:28:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主点也太悲了,同情ing。。。
发表于 2011-6-3 20:31:42 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
苹果可以碰  但是报好风险就好了
发表于 2011-6-3 21:00:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我还没有遇见过,苹果哪种超薄屏LED屏暗只有换屏吗
发表于 2011-6-3 22:09:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主点子不好,是不是第三次换的高压条本身也是短路
发表于 2011-6-3 22:16:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用苹果的人一般都还是挺好说话的,也还有点点钱。只是你没有把问题查准确,那款机器我也修的挺多,显卡坏的比较多。如果你判断是上面部分问题,直接报屏幕问题。苹果机器价格一要报高,报的你自己都不敢想,报底了客户不相信你。
顶你这句:苹果机器合格一定要报高,报的你自己都不敢想,报低了客户不相信你。  发表于 2011-6-4 19:40
发表于 2011-6-3 22:27:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
A1181便宜点的主板也不过1300元,修高压条总得收个四五百吧?如果都没收到这个价格的话,那你就亏大了!!
发表于 2011-6-3 22:31:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这机子原来可能屏线有点问题,,不过修苹果机子以是可以双平常的机子报价高点才是不然为啥子叫苹果呢
发表于 2011-6-3 22:43:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是驱动的码片坏了,戴尔的机器修过这样的。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 23:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,正常前些天修一台A1181暗屏的还把朋友的主板给烧了一个保险,还好只是一个保险,客户的机子进水别的都弄好了就是屏不亮,最后把主板给换了
发表于 2011-6-4 00:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
为楼主默哀  希望楼住通过这次的教训 学会点什么·
发表于 2011-6-4 00:17:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一开始就应该好好查查屏线接高压板的那几根啊,估计是高压板供电和别的线短路了,不然不会烧那么厉害。
发表于 2011-6-4 01:24:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
苹果机 还没有碰过,楼主既然这样了,发点时间 研究一下苹果的主板 给我们一些建议吧
发表于 2011-6-4 09:00:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这回是赔大了。刚开始是不是灯管坏了?这种机子最近也有修到过屏暗是灯管的问题。
有点像枪手  发表于 2011-6-4 10:46
发表于 2011-6-4 09:04:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主求求客户吧,这赔着太吓人了
这个要赔死了,,楼主可能几天都没什么好心情了  发表于 2011-6-9 16:49
