查看: 2202|回复: 9
复位问题
发表于 2011-6-3 14:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求解:测PCI上面A15复位是不是一定要测到有明显跳变呢?还是只要测到电压正常就好了?求各位大侠帮忙解决一下哈!
发表于 2011-6-3 15:16:17 | 只看该作者 �
一般测到电压,就认为它是正常的
发表于 2011-6-3 15:17:18 | 只看该作者 �
正确来说需要测到跳变的,你可以看诊断卡的复位灯的变化啊。
发表于 2011-6-3 15:17:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 15:18:51 | 只看该作者 �
假如不给诊断卡呢?因为到时候我们用不到诊断卡。
发表于 2011-6-3 15:28:09 | 只看该作者 �
我想不只是就PCI,比如IDE的第一脚。AGP的A7,PCIE的A11什么的有跳变说明南桥已经发出复位
发表于 2011-6-17 00:29:41 | 只看该作者 �
一般测IDE第一脚,还有PCI-E,PCI,的复位脚 电压跳变来确定复位是否正常。
发表于 2011-6-22 10:53:13 | 只看该作者 �
开机的瞬间或者按复位的同时,必须有跳变。
发表于 2011-6-24 14:19:27 | 只看该作者 �
查PCI的复位脚或是BIOS的复位脚有没电压了
发表于 2011-6-24 14:34:13 | 只看该作者 �
一般都是看下电压正常就行了
