查看: 2544|回复: 17
华硕F81S被雷击,求此物是什么东西
发表于 2011-6-3 13:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被雷击,隔离变压器坏了,现在待机0.100 拆掉隔离变压器 网卡芯片 0.96 拆掉一个烧坏的管子 上面写的VE 待机0.80 不触发 这个VE是个什么东西
发表于 2011-6-3 13:51:04 | 只看该作者 �
是线性稳压芯片,如果不好找的话,先测一下他的输出和输入都是多少V,如果输出和输入相同直连也是可以的;如果不同则不能相连。
发表于 2011-6-3 14:29:39 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
大师 还得问一下 如何连 上面两个 下面三个
发表于 2011-6-3 14:31:24 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
待机时,你把具体的电压测一下,然后开机再测一下。发上来。
发表于 2011-6-3 14:34:22 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
关键现在是不开机。。。
发表于 2011-6-3 14:37:54 | 只看该作者 �
上百度搜搜 稳压块的工作原理
发表于 2011-6-3 15:31:16 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
先不要管那个芯片,待机电流是多少?系统3V  5V都出来没有啊?
发表于 2011-6-3 15:38:45 | 只看该作者 �
先测开机电路 啊 那个是次要的
发表于 2011-6-3 16:04:23 | 只看该作者 �
找电路图或点位图  查这个元件
发表于 2011-6-3 17:02:24 | 只看该作者 �
待机0.8???这也太高了吧,摸摸看有没有发热的元件。
发表于 2011-6-3 17:21:22 | 只看该作者 �
这种小东西华硕机器上应该多的,你找个图纸搜下看一下吗!
发表于 2011-6-3 17:34:06 | 只看该作者 �
应该是分组供电单元电路控制3.3v,5v,2.5v,1.8v之类的
发表于 2011-6-3 18:54:08 | 只看该作者 �
这个不像是稳压IC!倒是像是与门之类的单门电路,12脚输入,3脚接地,4脚出,5脚接VCC!如果LZ测下是不是脚位像我说的,是的就是与门之类的门电路了!如果是稳压IC,上面的走线能那么细吗?
发表于 2011-6-3 19:00:18 | 只看该作者 �
找电路图对照最准。这样找代用的元件也方便。
发表于 2011-6-3 20:40:28 | 只看该作者 �
还是找图纸确认一下吧 芯片上面的字都是代码啊
发表于 2011-6-3 20:46:15 | 只看该作者 �
回复 超越科技 的帖子
有图纸么?   这个应该是门。  看图纸呗,电压一样就可以连过去
发表于 2011-6-3 22:52:36 | 只看该作者 �
还是要看一下图线那个位是啥子就晓得了。。
发表于 2011-6-3 22:52:58 | 只看该作者 �
我遇到过芯片上没啥子字的,一看图子就晓得是啥子了。。
