查看: 3266|回复: 17
求助:技嘉K8N51G代码跑50,91.92脚电压=2.6V
发表于 2008-4-15 11:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉K8N51G的主板,代码跑50.测得内存91,92脚电压2.6V。184脚电压也是2.6V,通过822贴片电阻和91,92脚相通,电阻测的阻值正常。请教:是要换I/0或时钟芯片吗?因为手上配件部多,可以具体测出是哪个坏吗?谢谢
夜雨十三天:
我帮你编辑一下标题!看看是不是更清楚了!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-4-15 11:56 编辑 ]
发表于 2008-4-15 11:05:13 | 只看该作者 �
这是正常的!
测量91,92阻值一样就没问题!
小孩特笨查资料结论:
MCP51南桥C51北桥的板确实是184脚2.5V_DUAL,
SM总线一般是由2.5V_DUAL经两个电阻上拉的!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2008-4-15 11:54 编辑 ]
发表于 2008-4-15 11:08:17 | 只看该作者 �
版主的意思是91,92脚测得2.6V是正常的吗?那能告诉一下代码跑50的维修方向吗
发表于 2008-4-15 11:31:17 | 只看该作者 �
报告:32.768一脚测得1.4V,一脚测得1.45V,电池电路不会,有资料吗
发表于 2008-4-15 11:37:23 | 只看该作者 �
没有示波器,我的诊断卡跑好板一般是跑26 00 FF说明是正常的。它是一开机就50,不管有没有插内存,然后就不动了。
发表于 2008-4-15 11:38:15 | 只看该作者 �
原帖由 夜来风雨 于 2008-4-15 11:37 发表
我是说你的诊断卡跑这块板,如果是好的也一样能顺利跑下去?
发表于 2008-4-15 11:40:35 | 只看该作者 �
测一测USB 1.5V 1.6V 1.2V 对地阻值看看桥有没有问题.(我没修过技嘉我) 在压压桥
发表于 2008-4-15 11:42:52 | 只看该作者 �
诊断卡档50(重点检查CMOS电路)
1.I/O供电不足
2.更换I/O芯片
3.南桥供电不足或南桥本体不良
4.北桥供电不足
发表于 2008-4-15 11:43:34 | 只看该作者 �
同型号的不知道,别的K8能跑下去。您说CPU会有问题吗
发表于 2008-4-15 11:49:04 | 只看该作者 �
你这片板还没有跑CPU!
看看北桥的1.2V_VTT!
发表于 2008-4-15 12:17:25 | 只看该作者 �
报告两位大哥,经检查,南桥的问题,挤压后可以跑过50.我手上只有热风枪一台,垫电烙铁一把,有修复的可能性吗
发表于 2008-4-15 12:20:56 | 只看该作者 �
谢谢老大帮我重新编辑,果然清楚多了,以后一定要好好学习!!!向老大致敬
发表于 2008-4-15 12:49:56 | 只看该作者 �
原帖由 夜来风雨 于 2008-4-15 12:17 发表
南桥问题不大,就直接用热风枪焊
发表于 2008-4-15 12:57:36 | 只看该作者 �
问个白痴问题1.往后面吹还是往前面吹。2.南桥会吹坏吗。3.吹的时候要把南桥压住吗?
发表于 2008-4-15 12:59:10 | 只看该作者 �
原帖由 夜来风雨 于 2008-4-15 12:57 发表
想修好这板我建议你别动了,找能做BGA的修.如果想积累经验那就看一会有高手教你怎么吹吧
发表于 2008-4-15 13:01:37 | 只看该作者 �
多谢!我打算放弃了。感谢各位的建议和忠告
发表于 2008-4-15 14:52:52 | 只看该作者 �
再问一句,为什么可以开机了,91,92脚还是2.6V啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
夜雨十三天 -10 看我二楼的回复!
发表于 2009-8-15 16:55:19 | 只看该作者 �
我估计是用2。6VDUAL做的供电吧。我这里好几块板都是91/92脚2。6V
我现在觉得是正常的
