查看: 6796|回复: 36
[显卡维修]
小经验。小常识!!推荐看下。
发表于 2011-6-3 10:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡型号:S—英雄7300GT
显卡问题:不显示,无显存电压
显卡图片:图1
                 图2
维修过程:目测外观没有问题,上电测试,开机码卡跑码C1停留,量显卡供电1。2V ,量显存供电1。8V没有出来,打显存供电阻值正常,更换显存控制芯片RT9259,效果依旧,在换2个场管,无效,有点小郁闷,拿起显卡看了下在显存供电旁边有个大的贴片电感《如图2右下脚》,虽然拿起电表量其阻值正常,也导通,但是看到那电感我就知道1。8V马上就会出来了。马上拿起烙铁给电感2端加焊,上电1。8V出来了。
问题原因:一般情况下碰到那问题的人都有这么一种想法,就是量其电感不导通而觉得其没有问题,而实际上他导通了也是有问题的,这种情况叫做伪导通。但是FB不到 ,所以不出电压。就没有电压输过来。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
xiaochide + 5
朝三暮四郎 + 2 原创内容
本文由 会员324471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-3 11:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 11:19:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊电感就行了?如果电感不过电,焊盘存在虚焊,那其中一端应该可以测量到电压的吧,伪导通,第一次听到这个说法...学习了
发表于 2011-6-3 11:45:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 人间 的帖子
确实,电感一端是可以量到电压的,但是他送到显存电压这端就没有电压了。
发表于 2011-6-3 11:46:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
真不错  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 11:53:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般量显存电压应该量电感两端,如一端有,加焊电感或换,两端无,查其他部位。
发表于 2011-6-3 11:57:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 大漠炊烟 的帖子
我想你是搞错了,我所说的电感并不是显存电压的那个电感线圈,而是他旁边的那个大的贴片电感。。。
发表于 2011-6-3 13:24:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
照片不清晰  看不出来啊
发表于 2011-6-3 13:56:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 leewkong 的帖子
楼主,我这有片影驰8600GS的显卡,没有GPU供电,也没有显存供电。查两个场馆,控制级都无电压,主控芯片为P2349PWF 80   U-F8252   G-064211.芯片上有这么三行参数,不知道型号是哪一行。给点思路,谢谢
发表于 2011-6-3 13:58:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 骑士11 的帖子
你可以把你那芯片的图片发给我看下吗??
发表于 2011-6-3 15:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这样的问题少见,不过今天又学习谢谢LZ
发表于 2011-6-3 16:25:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
真的很少见贴片大电容就常有这样的!
发表于 2011-6-3 16:58:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,顶顶
参与人数 1下载分 -9 收起 理由
月饼 -9 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 17:19:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
图是看懂了,可是能具体说说是怎么测显卡供电,显存供电吗?
发表于 2011-6-3 18:24:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
       很好
参与人数 1下载分 -17 收起 理由
月饼 -17 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 21:16:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好经验,维修就是要细心,不然查半天都查不出来是电感开路了
发表于 2011-6-4 11:18:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 BLFMYSO 的帖子
显卡显存供电没有电压,量那电感是导通的,然后电感输出端没有电压,输入端有电压,出现这情况的可能就要么就是伪导通,其实也就是和氧化的性质差不多。。
发表于 2011-6-5 13:03:58 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不错,借鉴学习经验。
参与人数 1下载分 -14 收起 理由
月饼 -14 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-5 17:09:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电压怎么测的
发表于 2011-6-5 17:14:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很特殊的例子啊!     学习了!
