查看: 3522|回复: 2
清华同方UK913显示器
发表于 2011-6-3 10:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
前天接到一台清华同方UK913显示器,故障现象:开机能正常显示,不一会就灭,故障出现时连机灯也是
绿灯、能见暗屏;很好判断吧,可我搞了三天才搞定;第一天:拆机看一体板没看见有老化器件和击穿
元件、补焊,开机故障依旧;外接好的高压板测试每一根灯管、都不亮;再外挂4根灯管,全能正常发光
;判定原机灯管老化;由于店里没有这种长度的灯管,于是订灯管。第二天:灯管到了,拆屏,拿出灯
管发现应该还能用,心想再测试一次。。。。。完了!!!!全都能亮且能工作很长时间,再挂到原机
电板,,也一样又是没过多长时间都灭了,且有高驱动板送来的开关信号,,,,,晕了快神经了,,
,,是换新灯管还是不换呢,又看了另外两根也都可以,应该用个1年半没问题,算了不换吧,换灯管太
浪费时间了!还是找板子原因吧!第三天:测试高压板与电源板关键点都是好的情况下高压带载能力差
这种现象使我很伤脑筋,差点就改通用板了,要不就不修了!。。。。。。。。过了两个小时后,偶然
想起以前在中国主板维修基地上看过案例,是换电容。。。可我这机上这电容看上去外观还可以啊!会
是它们吗?不管了,换所有的低压供电电容。。。开机真的好了,且工作2个小时都没出现黑屏了。说心
里话以前从不相信换电容,因为数字万用表没有那么天的量程。除非电容有鼓的!!!现在终于信了,外
观好的电容也是会骗人的,,,呵呵!
小弟今天把自己维修经验分享给正在入门的朋友们,也许对你们有帮助
发表于 2011-6-3 12:45:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很好,支持一下。电容不鼓包是最不好判断的!!!!
发表于 2011-6-17 12:10:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
确实不好判断。
