查看: 5548|回复: 24
这个PQ62是如何导通的
发表于 2011-6-3 00:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,谁知道绝对是高手{:2_32:}
D620的图纸
发表于 2011-6-3 00:16:15 | 只看该作者 �
你看不出它是输入输出与工作条件呀,再认真看一下你就明白了。
而时序上ACAV_IN是在+PWR_SRC之后产生的,晕哦  发表于 2011-6-3 00:28
这个有点特殊的,我根据实测推断G极是由PQ306和QPQ307分压得来的开启电压,但是它所分的电压却是输出电压  发表于 2011-6-3 00:26
发表于 2011-6-3 00:30:19 | 只看该作者 �
G极实测1.8V左右
发表于 2011-6-3 00:53:34 | 只看该作者 �
呵呵俺也是新手,没看清楚抱歉哦,改了一下发楼下
先不考虑电池,+PWR_SRC是由PQ62产生的  发表于 2011-6-3 01:15
DC_IN和PR306是没有物理连接的  发表于 2011-6-3 01:12
发表于 2011-6-3 00:59:32 | 只看该作者 �
哎,俺也是新手
关键是如何过来的  发表于 2011-6-3 01:22
发表于 2011-6-3 01:34:06 | 只看该作者 �
PQ62和PQ66,都是P沟道管子,说明是低电平导通的,
DC_IN有的时候,左边的ACAV_IN信号也是有的应该,然后PQ63导通接地,保证PQ62的G极电平持续拉低,使PQ62持续导通,
DC_IN有的时候,另外一路经过PD48,到PQ66的G极,这个时候是高电平,PQ66截止
当DC_IN没有的时候,PQ62没电压到,所以不工作,这个时候PQ66的G极是低电平,左边的SBATT+电池电压就顺利到了PWR_SRC,不是保护隔离前端就是公共点了,
DC_IN没有的时候,ACAV_IN的信号因该是EC发过来的低电平,保证PQ63截止,那么PWR_SRC就不会被PR306和PR307拉低,保持PQ62截止,防止PWR_SCR的电压回流到DC_IN线路上
发表于 2011-6-3 01:36:08 | 只看该作者 �
好像关键点在ACAV_IN信号控制PQ63是否导通、接地,从而控制PQ62和PQ66是否导通,还有PQ64,当电池供电的时候,防止BATT+电压回流到DC_IN一端,它也会导通哦
发表于 2011-6-3 01:36:29 | 只看该作者 �
新手,来学习了.
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-3 08:14:30 | 只看该作者 �
路过,学习
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-6-3 08:33:02 | 只看该作者 �
+SDC_IN电压可以通过PQ62的内置2极管导通,但是这是小电流形式的,带不起负载。然后PQ62  的1,2,3脚在通过那2个电阻分压,前提是ACAV_IN是高电平,然后Ug《Us场馆就导通了可以带起负载了,有说的不对的地方请高手拍砖
跟我猜测的一样,根据时序ACAV_IN在PWR_SRC之后产生的,那PQ62的导通只有这种情况了,ACAV_IN出来后就分压了 但不完全确定,看看还有没有别的答案  发表于 2011-6-3 08:41
发表于 2011-6-3 08:41:20 | 只看该作者 �
回复 唔卡卡 的帖子
当ACAC_IN为高电平的时候PQ62导通。PQ62的第4脚应该为9V左右。
错,实测1.8V 左右  发表于 2011-6-3 08:47
发表于 2011-6-3 09:46:45 | 只看该作者 �
回复 唔卡卡 的帖子
这么小呀!这是什么机子上的呀!我一般量过来都有8-9V,这量过那么小的。这是一个适配器和电池切换的供电电路,没什么特别的呀!
发表于 2011-6-3 10:44:44 | 只看该作者 �
谁说下PQ64是干嘛用的,怎么工作的/
对呀,关键是PQ64的工作方式  发表于 2011-6-3 19:49
发表于 2011-6-3 10:48:08 | 只看该作者 �
LZ说下是什么机器的图,自己去找来看看
D620的,正文里已经提到了,仁宝的图纸  发表于 2011-6-3 19:51
发表于 2011-6-3 20:00:04 | 只看该作者 �
改了一下这样比较直观
DELL D620.pdf (1.28 MB, 下载次数: 0)
发表于 2011-6-3 20:16:18 | 只看该作者 �
感觉那个PQ64有保护的意思,在适配器存在情况下,防止大电流过来击坏PQ62,所以让PR305对地分流一下,前提是ACAV_IN要能到达,个人理解。。。。。
有这个可能,期待高手来详细解答下  发表于 2011-6-3 20:23
发表于 2011-6-3 20:33:24 | 只看该作者 �
6楼的朋友说的好详细了
你仔细看下呀,一般的我就不在这发了  发表于 2011-6-3 20:41
发表于 2011-6-3 21:34:17 | 只看该作者 �
回复 bitboy 的帖子
分析得很好啊。。学习了。。。
      对电路图还不太了解。。
发表于 2011-6-3 22:16:20 | 只看该作者 �
PQ64就是起防止浪涌冲击保护作用的,它的导通过程不需要ACAV_IN提供,我来说明一下:当SDC_IN接入瞬间,PQ62是截止状态,因为这里PQ62是P管,截止时4脚为高电位即=SDC_IN电压,该电压经PR306送给了PQ64的G级从而让PQ64完全导通到地(此时PQ63是截止状态的N管,ACAV_IN信号还未产生),PQ62的4脚电压还经过PR307送给了后级启动部分IC
分析的很有道理但是G极的高电平是从哪里来的,输入极D和PR306是没有连接的,这点你也许没注意看  发表于 2011-6-3 23:57
发表于 2011-6-3 22:23:13 | 只看该作者 �
当ACAV_IN信号产生以后,PQ63导通-PQ64截止,浪涌保护过程完毕。
看来还得继续期待高手了  发表于 2011-6-4 00:07
