查看: 2249|回复: 10
华硕p4p800-e 不上电
发表于 2008-4-15 09:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p4p800-e 不上电
我的华硕p4p800-e突然掉电。之后,再也无法启动,开机无反应。开机跳线无电压,但主板指示灯亮,可通电一会熄灭,cpu风扇转一下然后停止,电源吱吱的响,象是启动可风扇不转。回忆当时出现故障时,正向前置usb插,ide 转usb
硬盘线,怀疑是它引起的,也许是南桥烧了,查看主板没有明显痕迹,请高手帮忙分析一下,不胜感激!
发表于 2008-4-15 09:55:17 | 只看该作者 �
开机风扇转一下停止,我建议先查一下CPU供电线路。可能会有短路引起电源保护~1
发表于 2008-4-15 11:28:49 | 只看该作者 �
谢谢!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!了!
发表于 2008-4-19 13:27:45 | 只看该作者 �
先看下跳线帽有没有对`在看下COMS电池有没有电或是电池插座坏
发表于 2008-7-2 12:05:44 | 只看该作者 �
看下你的风扇是否正常.................
  有些是风扇的问题。
发表于 2008-7-2 19:40:32 | 只看该作者 �
检测一下12V及各电压有没有短路呀。
发表于 2008-7-2 22:08:57 | 只看该作者 �
量测5VSB  3VSB对地阻值是否正常·~~~~估计~~南桥的可能性很大·~~~~~
发表于 2008-7-3 18:49:03 | 只看该作者 �
看一下USB接口是否插烂了导致5V短路,或CPU供电电路有问题引起,还有就是使用USB引起南桥损坏。这块主板也就是坏个南桥比较容易
发表于 2009-8-22 23:31:39 | 只看该作者 �
是否12v短路,査下是不是电源ic坏了,查5v供电
发表于 2009-8-22 23:58:33 | 只看该作者 �
先查下电源输出是否正常(并打下电源接口的阻值是否正常),正常加电
测试关键电压
发表于 2009-8-23 08:11:13 | 只看该作者 �
如果CMOS跳线中间对地短路,百分之百是南桥挂。
