查看: 5153|回复: 29
T61不触发的怪毛病,花了N天时间研究了。
发表于 2011-6-2 18:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
机型:T61  TYPE:8890-AW5  14.1正屏  独显
故障: 正常时,用几天都没问题。出问题时,不触发。
       不触发时,有待机0.05,等几秒退回到0.04。触发时有轻微电流0.06。拔电池、重新插电都没有效果
       接电池充电,电流达到2.39A,电池灯一闪一闪。
       单插电池开机,充电+电池灯一闪,就灭了。
检修:
       拆机取主板,不触发时,有以下电压:
       内存槽右侧的3.3v  5v  1.8v, PC卡槽上方的1.5v,U15输出的1.05v(经1.5V降压而来)
       测量PMH7的工作条件:
       1。VCC供电7 31  59  80  98  都有VCC3SW的电压输入
       2。25脚 26脚,都是1.6v。RC振荡有没有起振不知道
       3。24脚PWRSHUTDOWN#  有2.5V的电压, 17脚SHUTDOWN# 有2v。
       4。32脚PWRSWITCH# 有3.3V
       5  18脚MPWRG有3.3v
       6  46脚SWPWRG 有2v
       7  73脚EXTPWR 8脚EXTPWRG没有电压
       按开机键,测量H8芯片的117脚、PMH7的32脚都有有电压跳变,但PMH7没有A_ON1输出。
       感觉就是这个地方出了问题。
       已经更换过:U28(LENOVO打头的,就是传说中的PMH-7) U61(BD4176KVT),故障依旧。
       H8芯片因为怕内部有程序,所以没有换,不知道会不会是它的问题,如果是怎么判断呢?
       测南桥的晶振32.768,好像没有起振,是用数字表的HZ档测的。测台式机主板可以的
       怕南桥虚汗,手压南桥、以及跟开机有关的所有IC,都没有任何效果。
发表于 2011-6-2 20:31:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按照ibm的时序来呀
发表于 2011-6-3 13:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
按照IBM的上电时序查
发表于 2011-6-3 14:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IBM的电路是有点复杂的,就算N天美修出来,从中也能学到不少东西!
发表于 2011-6-10 15:46:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀
我正在研究此机  还没效果呢   哎
发表于 2011-6-10 16:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
感觉 你那触发条件都没查完  就去A1 ON信号了   看看S3 S4  是否高电平  LZ修好了告诉我
发表于 2011-6-10 16:41:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种主板,看了就不想修
发表于 2011-6-10 18:00:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电池不是能开机吗?查下非公共电路
发表于 2011-6-10 18:49:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
3.3v5.0v1.8V的待机都出来没有
发表于 2011-6-10 19:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你测那个电池切换信号了吗?
发表于 2011-6-10 19:50:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这机器3m滤波电容容易坏,换掉试试
发表于 2011-6-14 13:30:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
已经给客户换板,旧板留下了,慢慢研究吧。
悄悄路过 学习中 {:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}  发表于 2011-8-14 19:48
发表于 2011-7-11 07:28:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是南桥坏了吧,
发表于 2011-7-11 09:26:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
下载一个时序  对着修
发表于 2011-7-28 08:42:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个故障我也遇上了,南桥重做过了也一样。当把CMOS电池拔了,电池拔了然后接电源,有时候又能正常开机进系统,使用一切正常。。。。
发表于 2011-7-28 08:53:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
按时序电压查 。
发表于 2011-7-28 15:57:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
IBM的时序有点特别,但是不麻烦,根据时序一步一步来
发表于 2011-8-14 16:34:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我手中有一块一样的毛病的T60,等结果。。啊。借鉴。。
发表于 2011-8-14 16:41:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这边今天也接了一台T61,是显卡还不知道能不能弄号啊,主啊400闷啊
发表于 2011-8-14 16:53:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求楼主结果。。借鉴!
