查看: 6262|回复: 20
dell d410不能通过自检。
发表于 2011-6-2 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机到自检界面,下面的滚动条到一半,就重新开始。
这样的故障从哪下手呢?
我认为是北桥问题,这个主板集成北桥、cpu,915的。
可是加焊北桥以后故障依旧。
发表于 2011-6-2 17:57:21 | 只看该作者 �
换个硬盘重装个系统看看!
发表于 2011-6-2 17:58:10 | 只看该作者 �
不知道你还硬盘试了没有
发表于 2011-6-2 18:02:01 | 只看该作者 �
能换的都换了,这个肯定不是硬盘问题了,不插硬盘也一样。
发表于 2011-6-2 18:08:18 | 只看该作者 �
应该是南桥问题多一些吧!
发表于 2011-6-2 18:12:55 | 只看该作者 �
屏蔽外设试试,,
发表于 2011-6-2 19:36:43 | 只看该作者 �
月饼说过。logo掉电的死机重启。南桥的故障行大一点,
   滚动条了。查查北桥的供电时钟条件吧,这种问题不好查...也没什么思路。碰运气吧
发表于 2011-6-2 19:43:53 | 只看该作者 �
我个人觉得也是南桥问题
发表于 2011-6-2 19:52:37 | 只看该作者 �
硬盘系统看看。
发表于 2011-6-2 20:03:25 | 只看该作者 �
应该先装个系统试试
发表于 2011-6-3 15:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-3 15:40:04 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
不插硬盘能有滚动条??
发表于 2011-6-3 15:42:10 | 只看该作者 �
先先板卡级维修下试试
发表于 2011-6-3 17:21:44 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2011-6-3 15:40
回复 新技电脑 的帖子
不插硬盘能有滚动条??
兄弟,我说的是自检的滚动条,不是操作系统滚动条。
dell d410自检有个滚动条。
发表于 2011-6-6 12:27:24 | 只看该作者 �
受不了。
你们可能都猜不到哪里出问题了。
今天我把液晶屏拿掉,接外接显示器,正常启动了。
硬盘插在别的机子上认不出来,插在usb转接卡上,也认不出来。
现在插回去,一切正常了。
屏线出问题了?
发表于 2011-6-7 20:21:17 | 只看该作者 �
重装个系统后在说!
发表于 2011-6-7 20:40:13 | 只看该作者 �
看到楼主说是 屏线的问题 还真长知识啊  下次再出现这问题  我就知道了  谢谢楼主分享经验
发表于 2011-6-7 20:42:45 | 只看该作者 �
楼主都不懂你说的什么问题 什么自检 什么重新再来 郁闷
发表于 2011-6-7 22:07:28 | 只看该作者 �
少见  怎么个原理哦 屏线引起重启
发表于 2011-6-7 23:02:54 | 只看该作者 �
是屏线问题?多谢LZ分享
