查看: 3735|回复: 16
网卡短路了会导致不过显卡吗?
发表于 2011-6-2 12:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块保修期内的主板,是不过显卡的,测出网卡芯片损坏,显卡的供电正常 是不是由于网卡的短路引起的不过显卡??原理大概是怎样?(因为板子没过保,不能随便拆芯片试)
发表于 2011-6-2 13:09:57 | 只看该作者 �
不会,肯定不会的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-6-2 12:32:50 | 只看该作者 �
看显卡的 供电 时钟 复位 应该和网卡没有多大关系吧
发表于 2011-6-2 12:53:10 | 只看该作者 �
有影响
发表于 2011-6-2 12:58:38 | 只看该作者 �
这个是可能的  bios 先检测 pci设备  你的可能是网卡和PCI 走一个总线    下来才是显卡呢
发表于 2011-6-2 13:03:35 | 只看该作者 �
同意 楼上的观点
发表于 2011-6-2 13:08:01 | 只看该作者 �
回复 肉卷子 的帖子
支持,可能是检测的顺序先后问题
发表于 2011-6-2 13:24:49 | 只看该作者 �
有的 网卡坏会出现档显卡 网卡局部轻微短路所导致 这种方法根据原理很难解释 拆是最好也是最能证明问题的
发表于 2011-6-2 13:34:10 | 只看该作者 �
我碰过的情况是独立网卡有问题,诊断卡停在25,不显示。拆掉独立网卡即正常跑过26,后换张卡也正常,说明原来的独立网卡坏了。
发表于 2011-6-2 13:52:52 | 只看该作者 �
四楼的说的有道理,顶下。。。
发表于 2011-6-2 14:24:58 | 只看该作者 �
你也就只能拆了 试
发表于 2011-6-2 22:13:31 | 只看该作者 �
看到那么多热心的人帮助我很高兴,这个问题现在心里有底了
发表于 2011-6-2 22:40:05 | 只看该作者 �
楼主没说档什么码呢,等时是当25  26那与网卡当然有关系呀。
发表于 2011-6-2 23:39:41 | 只看该作者 �
一般见过 网卡短路导致3.3V拉低的  或者直接不触发的
发表于 2011-6-2 23:43:13 | 只看该作者 �
档25  26不显的跟网卡有关  其他一般不会
发表于 2011-6-2 23:46:52 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,是存在的,而且我发现声卡短路引起显卡花屏过。这种问题不是没可能,因为各电路是在同一芯片上工作
发表于 2011-6-2 23:49:54 | 只看该作者 �
我认为网卡损坏会拉的复位信号
