查看: 3042|回复: 8
检查卡测试梅捷主板 无码 如何解决
发表于 2011-6-2 00:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用检查卡测试梅捷主板     检查卡灯亮  但无码U没问题电源在别的板子上都能用   请问如何解决
新手
发表于 2011-6-2 00:32:21 | 只看该作者 �
测工作条件满足了没。再测常XXXXXX。
发表于 2011-6-2 00:35:05 | 只看该作者 �
00有没有可能少一组供电
发表于 2011-6-2 00:55:09 | 只看该作者 �
供电没有来吧 或者是bios有问题
发表于 2011-6-2 02:01:34 | 只看该作者 �
有没有复位啊?没复位先从复位查起,一般是IO或桥,有复位不跑码,检查主板各部分供电电压是否正常,哪里不正常修哪里,若都正常,可能是bios,桥,cpu座等等!
发表于 2011-6-2 08:11:05 | 只看该作者 �
供电有问题吧,测试一下供电模块
发表于 2011-6-2 08:12:42 | 只看该作者 �
或者复位一下BIOS看看
发表于 2011-6-2 08:16:13 | 只看该作者 �
你检查下主板供电
发表于 2011-6-2 11:52:44 | 只看该作者 �
看下有没有复位信号
