查看: 7901|回复: 9
白屏一般维修思路
发表于 2011-6-1 23:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除屏线问题,排除驱动板问题!
白屏的维修难度相对大,大在每一厂家的设计五花八门,大在更换的配件通用代换性低,大在相关资料也比较少!还大在,其实遇白屏一确定屏问题基本没去深入维修!
本编讲讲我两个月来遇上的机型号,ACER!
屏型号HSD170MGW1-A。
说句实话,一台液晶用上一年不到,就要客户报废,厂商也太不厚道!白屏,或者一半白屏!
从上图可知,其实屏电路的设计还是有一定的思路可寻!驱动板通过屏线向屏传送正确数据组对信号和供电!屏电路就是接收这些信号并转换成液晶能正常显示图像的一个模块!而这一模块其中也不外供电电路地和信号转换块。本屏驱动板到屏的传协议是LVDS,然后再转换成TFT液晶屏能识别的信号。完成这一接收和转换由两IC实现,NT7167FG-00012 主IC和AAT7203转换IC。而供电块,由驱动板送来的正5V直流,通过DC/DC电源IC AAT1118产生!
本屏故障,白屏,由驱动板传过来的信号正常!供电正常!直接更换屏ICNT7167FG-00012 无果。仔细查看电路,
AAT1118供电和参考电压正常,(双输出,一输出4.7V另一输出无电压,这时后面测的)以为正常;
再查AAT7203供电4.几V以为也正常!
本想应该发具AAT7203来试,回头又查了AAT1118的PDF。发现如下图:
两路输出都不对呀!之后又查看了AAT7203 的PDF,我晕,此IC供电需要6.5V以上!现在明白了!
发表于 2011-6-2 00:20:57 | 只看该作者 �
兄弟你明白了,那你的白屏修好了没?
发表于 2011-6-2 07:34:38 | 只看该作者 �
楼主什么意思?没有讲完呀
发表于 2011-6-2 09:39:31 | 只看该作者 �
回复 永夜の愿 的帖子
你到底想说什么?
1、白屏故障,首先查屏供电VDD,如果正常,查栅极电压,你都测量出栅极电压只有一个输出了,还换7167做什么?
2、栅极电压最基本的两个V+、V-都不正常了,直接查这个DC-DC电路就是了。
3、ATT7203是4+1的缓冲器,供电电压在PDF上不是明显写了VDD Specified for 6.5V to 16V吗?
发表于 2011-6-2 17:19:35 | 只看该作者 �
说句实话,要是不这样,我们搞维修的就的饿死一半哦
发表于 2011-6-3 09:57:58 | 只看该作者 �
看到前面写的 我真佩服啊 本来想好好顶下贴的  可看到最后 不知道楼主要表达上面 给我们有上面启示。
发表于 2011-6-3 10:05:32 | 只看该作者 �
到底问题解决了没
发表于 2011-6-3 11:56:13 | 只看该作者 �
到底好了没有啊
发表于 2011-6-3 13:34:37 | 只看该作者 �
感觉有头没尾的,没看明白什么意思
发表于 2011-6-3 14:49:23 | 只看该作者 �
顶一个 顺便说下 我一般白屏都是直接那个通用版点一下来测试的
