查看: 3165|回复: 18
cpu没复位。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-14 20:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块478主板,SIS芯片组。开机后测CPU供电,内存供电,AGP供电,都正常,PCI也复位,就是CPU无复位,请教怎么维修。。
发表于 2008-4-14 20:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电正常后看时钟正常吗?时钟正常后才到复位。
发表于 2008-4-14 21:09:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SIS的板BIOS,I/O会影响CPU复位。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-14 21:26:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2008-4-14 21:28:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 电脑维修师傅 于 2008-4-14 20:44 发表
供电正常的话就比较难修了,你可以打PCI的AD阻值,如果不对的话,桥可能有问题了
PCI的AD阻值都是多少,新手不懂。
发表于 2008-4-17 12:41:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
QUOTE:
查一下门电路,门电路也会造成不复位。》》》》》》。
发表于 2008-4-17 12:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换BIOS
发表于 2008-4-17 13:38:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
太难了   很复杂啊  怎么办啊
发表于 2008-4-17 16:14:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实,有些毛病真的很难解决
    你还是慢慢的查查吧! 楼上说的都是有可能的。
发表于 2008-4-17 18:39:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好查查用跑电路的方式,查复位电路到cpu的复位端,如果线断了的话接好,就OK,
如果找不出来,就换时钟了。我是这样想的哈
发表于 2008-4-17 18:47:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
虽然与技术无关,但也请各位好仁帮帮我!
一直以来,我都想和各位大侠一样成为维修主板高手,可是买了几本书看也看不大明白,无法我花了身上仅有的一点money来了一家修电脑的地方,交了2000元钱学修主板,这儿的师傅技术还可以,就是什么东东都不愿意交给我,学习的时间快满了,可我什么东东都没有学到,我该怎么办啊。
发表于 2008-4-17 23:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位难搞..  建议先把复位上的门电路都换了再考虑别的... 我老师这么教的
发表于 2008-4-17 23:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BIOS吧,或者升级一下啊,好像是BIOS的问题啊
发表于 2008-4-18 10:55:50 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
SIS的板可以先刷个BIOS
发表于 2008-4-18 15:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把门电路换了在刷下BIOS要是还不行就换个,打值看看南桥有没有问题
发表于 2008-4-18 23:30:21 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
北桥有复位信号吗?如果有,北桥坏的可能性非常大,做北桥吧
发表于 2008-4-19 15:52:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是华硕的吗 如果是,华硕的防伪芯片可以影响到无复位
发表于 2008-4-29 22:07:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥复位怎么测呀  请各位大侠指教???????????????
发表于 2008-4-30 20:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为你首先确定各个地方的时钟信号正常不正常,以此先判断时钟IC是好的还是坏的,然后查看北桥的工作条件,如供电,时钟,PG。最后检查CPU核心电压是否偏低,以及内存的VTT供电。
