查看: 1851|回复: 2
HP500不上电维修
发表于 2011-6-1 17:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神州 HP500
板号:DAOSW7MB8D0
现象:开机0.01-0.02 -0.01
明显短路,拆机确定Vin短路。。而且发现CPU供电上管的S极相连的Vin滤波电容烧断了,而且PCB烧了个洞。。测电容两端001.。然后就挖了两下。。变成009了。。。还是短。。抱着侥幸心理搜了下Vin测试点。。是在找的太累了。。还是烧鸡吧,电压19V 电流1A  烧了不到十秒充电芯片剧烫,拆下来继续测Vin 。。还是009.。看来不是它的问题了。。继续烧。。大电容冒出来了。。拆了之后Vin对地正常。。于是通电。。                 ~~~~(>_<)~~~~    显示完LOGO后直接掉电。。  而且听到电流表咔嚓一下就掉电了。,于是开始瞎猜了,会不会是CPU供电上下管问题,上下管同时导通瞬间对地咔嚓掉电??因为上管相连的PCB都烧坏了。。 速度换上去还是掉,。。悲剧依旧            见过掉电的,没见过掉电后还咔嚓响一下。。而且可以正常开机。。 后来用修好的机器试了下电流表,想 听听直接关机的声音,问题出来了。。竟然也是咔嚓掉,明明修好的本子怎么可能又坏了?而且和正在修的这台现象是一样的。。仔细一看。。电流只能上到1A。。。原来烧鸡后没把电流跳上去。。。。。
PS 此机不上CPU会掉电
     装机时没打散热膏竟然还死机。。
发表于 2011-6-1 17:15:40 | 只看该作者 �
其实、修机就这样的样细心、尽量用不同的方法试一下
发表于 2011-6-1 17:40:19 | 只看该作者 �
回复 长治笔记本维修 的帖子
继续往下查。。。
