查看: 2151|回复: 12
dell 1536笔记本开机,不亮
发表于 2011-6-1 17:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我的这个机器是二修机器,别人修过北桥,现在测得北桥的两个电容对地完全导通,不知道是不是正常的,965的桥也有导通的,不知道这个桥是不是好的,急急急急
发表于 2011-6-2 16:55:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也修了一台这样的,北桥上也有两个电容直通,也是加电不亮,现在也无从下手,哥们你修好了说一声
发表于 2011-6-2 17:06:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
只有两个吗,应该没有问题的,如果是坏了,一般不只两个的
发表于 2011-6-2 17:10:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果不想重做北桥的话,就先刷一下BIOS试试,还不行再做。
发表于 2011-6-2 17:40:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中!!!
发表于 2011-6-2 19:40:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是北桥问题吧
发表于 2011-6-2 19:42:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是好的呢,我也修过北桥上两个电容是相通的,做上去之后没问题啊
发表于 2011-6-2 19:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这北桥是有个电容短路的。
发表于 2011-6-3 14:07:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
跟客户报的北桥坏了,客户嫌贵没修,拿走了
发表于 2011-6-3 14:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器ATI的,北桥有两个电容是通的,因为我也有修过这种机器。换了也是一样。
发表于 2011-6-4 17:38:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
965的应该是4个吧,组织很低而已
发表于 2011-6-4 17:53:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥有几个为0是正常的
发表于 2011-6-4 17:53:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键问问电源时钟复位你起来几个?
