查看: 2752|回复: 8
MS-6188主板,debug复位灯闪烁(已解决)
发表于 2008-4-14 19:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重复复位,如何下手呢?degug码跳动!
将内存条手指擦试一新,又换了个接口,就行了!
但是不知道原因,为什么内存会引起这种故障呢?有人可以说一下吗
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-4-15 13:00 编辑 ]
发表于 2008-4-14 20:39:17 | 只看该作者 �
测量一下各处供电点的对地电阻.看是否短路
更换MS芯片\IO
发表于 2008-4-14 20:42:08 | 只看该作者 �
最好先测测个各路电压,和对地数值,然后再把现象说详细点,然后我们再帮你分析一下啊这样话,我们不好说是什么毛病啊
发表于 2008-4-15 08:16:20 | 只看该作者 �
主板cpu风扇12V供电只有10V左右,这样正常吗?
发表于 2008-4-15 08:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-15 12:40:38 | 只看该作者 �
对地电阻一般应该为几十欧
MS是V星的专用芯片,是一个小四方,型号是以MS打头的
发表于 2008-4-15 12:41:59 | 只看该作者 �
 这种情况我好象遇见过的。IO换掉就好了。...........
发表于 2009-5-26 09:36:29 | 只看该作者 �
想请问下 通常什么情况下会导致 复位灯闪烁呀
发表于 2009-5-26 09:37:52 | 只看该作者 �
每次遇到这样的问题都很 迷茫 有人说供电会引起复位灯常闪 有人说桥 有人说BIOS!!!这要怎么判断呀
