查看: 4575|回复: 4
笔记本芯片代换
发表于 2011-6-1 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本芯片代换
  笔记本芯片代换
max1632/max1635/max1902/MAX1630 /MAX1633  可以互换
max1901/max1904/MAX1631  MAX1634   可以互换
ltc1628/ltc3707  可以互换
isl6227/isl6225/5236QSC  可以互换
ADP3887/ADP3878  可以互换
MAX8724/MAX1908/MAX8765  可以互换
MAX8725/MAX1909  可以互换
TL494/TL594  可以互换
G86-630-A2与G86-631-A2  可以互换
GO7200与GO7300与GO7400与110M  可以互换
MAX786  SB3205  可以互换
sI786 & max789  可以互换
RT8203 /MAX1999/ MAX8734/ max1777/ max1977  可以互换
(注:在宏基的MAX1645作为供电芯片是可以与MAX1999互换。在DELL作为充电芯片
MAX1632  MAX1630  MAX1633  MAX1635  MAX1902  可以互换
MAX1321  MAX1634  MAX1901  MAX1904  可以互换
MAX1630和SC1403   可以互换
MAX1631  MAX1634   MAX1904   可以互换。
MAX786  SB3205  可以互换。
SC1403和MAX1632引脚定义是一样的,但是不能互换。
MAX1630和SC1403  可以互换
发表于 2011-6-1 17:51:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉献!
发表于 2011-6-1 18:03:44 | 只看该作者 �
很有价值
发表于 2011-6-1 23:34:52 | 只看该作者 �
我不知道什么意思,学习吧
发表于 2011-6-2 09:27:30 | 只看该作者 �
补充
G86-630-A2与G86-631-A2  和G86_620_A2与G86_602_A2都可代换
TPS51427和ISL6237可代换
