查看: 13270|回复: 11
PP20L Invalid configuration information - please run SETUP program这样问题
发表于 2011-6-1 10:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
开机提示.dell mediadirect 完了再提示Invalid configuration information - please run SETUP program
放过电 也刷过BIOS  也换过BIOS  也换过IO  俩个芯片都换过  可是问题还是一样的
内存  CPU 都换过 可是还是不知道哪里的问题
发表于 2011-6-1 10:55:15 | 只看该作者 �
这个是DELL的DVD播放功能吧,你开机按的开关不对了.
或者,把DVD播放的功能禁止了.
回复
发表于 2011-6-1 12:25:19 | 只看该作者 �
回复 刘丽华 的帖子
怎么禁止啊  开机就出来  连BIOS  都进不了 啊
回复
发表于 2011-6-1 12:33:57 | 只看该作者 �
换个键盘看看!
回复
发表于 2011-6-1 13:55:55 | 只看该作者 �
显示结果虽然是 mediadirect 多媒体快捷键问题,其实往往不是本事问题。推断多为 mediadirect快捷键的中断管理电路有关。最基本的做法是通过电路图查找 mediadirect 快捷的中断管理电路。然后修复。不过也可走捷径把超级IO 或南桥搞搞试试看的,不行再老老实实的跑线路
回复
发表于 2011-6-1 14:01:13 | 只看该作者 �
PP20L具体是什么型号啊?你不接开关板,用镊子点开机看看正不正常
Dell Inspiron 6400 Laptop PP20L-DT503  发表于 2011-6-9 09:45
回复
发表于 2011-6-1 14:32:35 | 只看该作者 �
回复 维修佬 的帖子
有关系吗 能开机  那个开关键 就是给一个高电平拉成低电平的 信号
回复
发表于 2011-6-1 14:34:13 | 只看该作者 �
回复 xujunlinshi110 的帖子
没明白啊  能在说的细点吗  你说是主板上的电路问题  你说搞搞超级IO 和南桥 是换吗  我正准备换南桥呢  IO 都已经换了啊 问题还是一样
回复
发表于 2011-6-1 15:18:26 | 只看该作者 �
回复 tl-long246 的帖子
当然有关系了,如果你按的是开关通的是媒体播放,那就是不一样的结果!是什么型号的DELL
回复
发表于 2011-6-1 15:18:47 | 只看该作者 �
是主板上的电路,南桥换了吗,如果还不行就只能查电路图了,还有就是看看像房子一样的mediadirec快捷键短路了么(这应该很好查的吧)
回复
发表于 2011-6-9 00:53:03 | 只看该作者 �
这个问题最后还是自己解决了  还是有师傅好啊  在师傅的 指导下
回复
发表于 2011-6-9 09:38:54 | 只看该作者 �
  楼主是怎么解决的啊?
回复
