查看: 2210|回复: 4
HP DV2000 不过硬盘维修
发表于 2011-6-1 09:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新人,不会发贴,请路过人多多指点。
昨天接了台DV2000机器维修,拿过来是没有显示,这机已是N修了,南桥做过,显卡做过。小件也有动过,一见有点晕,直接和客户说要修好460,客户还真要修,没办法只有弄了。上电,电流能到1.多安,像是跑数了,用示波器打了内存上有波波,就肯定能跑数了,只是不过显卡,直接把显卡做了下来,还好没有掉点。弄了个拆机的显卡芯片上上。上电测试下电流也一样,还是不过显卡,但自已还是很自信,相信自已的机器。只有查电路了,先查是不是少件了,找个了一样的板对照,主要是找显卡部分,没发现有少件的,用放大镜观查了一会,发现G86显卡旁边有个二极管偏了一点,好像没有焊上,加焊上。上电测试,0.3---0.9-1.0-0.8-1.2
从电流上分析过了显卡,接上显示器,久违的HP LOGO出现了。放进壳里开机测试,怎么卡现LOGO不过,晕,还有别的问题,没多想。直接折光驱,也不过,拆到硬盘就可以过了,显然是硬盘档机了。只好把主板又拆下来,测硬盘供电有,耦合电容,直接换了也不行,查到时钟时,用示流器打了一下,有路有波形,一路没有,显然是这里出现的问题。直接到了个时钟IC装上,上电测试,用示波器打了一下波形出来了。接硬盘,可以过了,这机最终修好花了我大半天时间。
发表于 2011-6-1 09:30:26 | 只看该作者 �
有波形和没有波形的那两只脚有电压没有啊?
发表于 2011-6-1 10:07:53 | 只看该作者 �
楼主很真厉害  学习了
发表于 2011-6-1 10:19:47 | 只看该作者 �
时钟和硬盘接口断线了是吧?
发表于 2011-6-1 10:32:11 | 只看该作者 �
技术够强悍了!
