查看: 9163|回复: 25
华硕X81S不触发
发表于 2011-5-31 22:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X81S的机器,上电后有待机电流,但按开机键无反应。拆开机器后发现电源管理是TPS51020(如图)
6#有输入19V电压,22#也有+5VAO电压,也从该电压能转换出+3VAO。但图中+3VO没有电压,不知道要满足什么条件才能有输出还是上电就有输出的?
再查了下EC的工作电压16#应该有+3VS电压,实测没有。所以怀疑故障是由于EC的16#没有供电造成的。
后查+3VS是由+3VO由如下电路得来,所以想请教下各位TPS51020要输出+3VO的工作条件?如果上电应该能输出是不是就是TPS51020坏了呢?
EC +3vs 是后面产生的 待机是没有的 至于 +3VAO 一般有8102产生  发表于 2011-9-6 01:57
发表于 2011-5-31 22:47:44 | 只看该作者 �
EC的3VS我觉的是触发后才能得到的持续供电。TPS51020应该在待机状态下就能输出3VO和5VO,查查EN1和EN2的开启信号,查查3VO和5VO的对地阻值,换TPS51020和EC试试
发表于 2011-5-31 22:54:56 | 只看该作者 �
好的,明天我再查下EN1和EN2,有进展再告诉大家。
发表于 2011-5-31 23:11:21 | 只看该作者 �
EC16脚的电压是上电后南桥发出的SLP信号开启的转换出来了,待机时是没有此电压的,楼主可以查下9  10脚是不是EC发出的SUS_ON信号,可以在待机时看EC和BIOS交换数据是否正常,不正常的话可以,刷下BIOS看看,如果交换数据正常,可以开路法是不是拉低了此信
发表于 2011-6-1 08:58:08 | 只看该作者 �
看一看触发条件呀
发表于 2011-6-1 11:54:59 | 只看该作者 �
EC的16#的确是要开机后产生的持续供电。测了下51020的EN1和EN2都无电压,追了下电路发现是要EC的48脚VSUS_ON出来后经电路转换产生的,于是测了下EC的48脚,发现也无电压,所以怀疑是EC坏。现在想订个IT8511TE,想问下这种芯片全新的都可以的,不用烧数据的吧?
发表于 2011-6-1 12:02:39 | 只看该作者 �
回复 坂田西村 的帖子
EV供电的3V是有TPS51020傍边 一个5脚的芯片 转换 而来的。
发表于 2011-6-1 12:04:18 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
还有个问题想问下,怎么样在待下状态下测试EC和BIOS的交换数据是否正常呢?此机的BIOS是48脚两边有脚贴片BIOS。
发表于 2011-6-1 12:09:35 | 只看该作者 �
开路测EC的48脚也是不出VSUS_ON信号
发表于 2011-6-2 09:22:09 | 只看该作者 �
说的什么啊,不明不白的
发表于 2011-6-7 14:41:47 | 只看该作者 �
换过EC还是没有VSUS_ON信号,于是再次检查EC的工作条件,+3VA_EC是有电压的,但+3VPLL没有电压,通过电路图发现是+3VA_EC经R3000的保险电阻转换而来,用蜂呜档量了下R3000无阻值,于是换了个0欧电阻。上电终于有VSUS_ON,兴奋中,绕了很大的弯终于修好。后测是待机的3V和5V都有,开机后终于有显示了。谢谢各位的帮忙。
R3000无阻值,你觉得保险阻值该无穷大?  发表于 2011-8-9 16:12
发表于 2011-6-17 16:32:17 | 只看该作者 �
坂田西村 发表于 2011-6-7 14:41
换过EC还是没有VSUS_ON信号,于是再次检查EC的工作条件,+3VA_EC是有电压的,但+3VPLL没有电压,通过电路图 ...
你有点位图吗?R3000在哪里,我的板跟你的情况一样
发表于 2011-6-17 16:59:24 | 只看该作者 �
没有VSUSON就刷BIOS
发表于 2011-6-17 20:28:39 | 只看该作者 �
恭喜楼主 修好  同时也感谢楼主的分享   感谢基地提供的交流平台
发表于 2011-6-17 20:51:15 | 只看该作者 �
整个过程就是:无待机电压开启信号,造成无35V,所以不触发
发表于 2011-7-15 17:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 17:31:31 | 只看该作者 �
是绕了个大弯子呀,有时候未必是大芯片,不能忽视小东西{:soso_e100:}
发表于 2011-7-15 17:38:37 | 只看该作者 �
不错我还以为你是休眠坏了
发表于 2011-7-30 18:30:26 | 只看该作者 �
这个R3000电阻在什么位置上,有没有此图纸啊,小弟有一个本,也是此故障
发表于 2011-8-9 15:56:00 | 只看该作者 �
我有一台  装上机器就不行了  主板用胶贴完了还一样
