查看: 6021|回复: 32
司登利2310土炮重做F41A显卡
发表于 2011-5-31 21:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想F41A,为开机不显,电流跳变正常。故当通病修,加焊显卡后出现灰屏,没信号上!外接无显,以为没有加焊好,再加焊一次,情况一样!重做一次吧。放上土炮让大家先看一下吧
哈哈,司登利2310
用这个土炮100度预热1公钟后上到250度30秒再上360度除无铅芯片出来。来张拆下显卡后拖平锡的图
哈哈。再来张人工手动植有铅锡珠后的图,这个耗了个40分钟
植好了,用852D+ 除风嘴 温度400度,风力4.5左右一分钟内搞定
这张照得不好,但还是可以看到明显整齐
好,放上土炮,弄平对齐芯片
开炮,先100度预热1分钟后上220度30秒后上330度后一分钟左右,周围电阻电容焊点的锡发亮后,用镊子轻动一下芯片。复位!调下温度为100度20秒后关炮,因为上的有铅的锡珠,所以装上去的时假温度要低一点!
等凉快后上板试机,见到LOGO了,哈哈。
最后一切顺利!!因为第一次上图,不好之处,请大家见谅!!
最最后再来一张非常脏的土炮桌面图
发表于 2011-5-31 21:31:46 | 只看该作者 �
楼主这个bga强悍的很,同时掌握温度的技巧很深,一般人使不来这种东西。学到掌握温度这点了
发表于 2011-5-31 21:35:51 | 只看该作者 �
LZ确实让人佩服啊。。。
发表于 2011-5-31 21:42:06 | 只看该作者 �
好,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-5-31 22:10:06 | 只看该作者 �
温度把握的到位,学习一下
发表于 2011-5-31 22:22:07 | 只看该作者 �
楼主啊,为什么锡化了之后你还要调到100度再吹上20秒呢?有啥奥妙哦?我做BGA的时候只要动了马上就关电了~
回流,作用是让刚焊接上的焊点更好的焊接上。马上断电的话恐怕有的锡珠在急速冷却的过程中会脱焊。说白了就是:热涨冷缩的原理。  发表于 2011-6-1 09:47
发表于 2011-5-31 22:26:13 | 只看该作者 �
现在BGA也不贵 3000就能买个了
发表于 2011-5-31 22:26:36 | 只看该作者 �
楼主用土炮的水平挺牛的啊
发表于 2011-5-31 22:29:26 | 只看该作者 �
因为显卡封住了钢筒,个人觉得降低温度后让风帮助散一散热!也可以说是自己的一种习惯吧。
发表于 2011-5-31 23:06:52 | 只看该作者 �
LZ技术这么高了,打算什么时候换掉土炮啊,记得转我学习用啊
发表于 2011-5-31 23:12:25 | 只看该作者 �
330的温度,那岂不要吧芯片吹爆了呀,
发表于 2011-5-31 23:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-1 00:42:03 | 只看该作者 �
大主板 会 变型的。。。要小心。
发表于 2011-6-1 02:24:33 | 只看该作者 �
呵呵,这个太牛了。这个一定要顶啊。这是纯手艺阿,一般人学不来。
发表于 2011-6-1 08:28:42 | 只看该作者 �
楼主彪悍的    技术这关  肯定毋庸置疑的啦
发表于 2011-6-1 09:49:03 | 只看该作者 �
那个控制温度的控制器蛮牛的,是什么型号的?多少钱买?
发表于 2011-6-1 10:11:25 | 只看该作者 �
只适合做小板。
发表于 2011-6-1 10:13:46 | 只看该作者 �
呵呵楼主太牛了吧
发表于 2011-6-1 10:18:04 | 只看该作者 �
楼主是榜样啊 我也在用土炮
发表于 2011-6-1 10:31:56 | 只看该作者 �
可说的上是土炮中的战斗机,强悍,不知道多少钱买的司登利?我很想知道,还有就是你弄两把司登利干吗?
