查看: 3137|回复: 12
945主板无时钟
发表于 2011-5-31 20:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945主板  不跑码 供电正常  无时钟
时钟芯片为W83195BG-188
查图纸16脚为VTT_PWRGD#  应为低电平开启
先查供电 测量芯片旁边一个大电感为3.3V 附近电容都有3.3V
晶振 两脚有1.6V电压
16脚 VTT_PWRGD#为0V   是总线电压1.2V通过一个102电阻 到三三极管的B极
工作条件基本上都正常 但是 时钟芯片附近 330电阻都没电压
于是先换了个时钟芯片  从好板子上拆的 型号是一样的
但是还是故障依旧  请问大家 时钟芯片工作条件还有什么呢???
发表于 2011-5-31 20:26:18 | 只看该作者 �
14.318MHZ有没有波形,换个晶振试验下,还有谐振电容。。
发表于 2011-5-31 21:04:37 | 只看该作者 �
晶振两脚都是1.6V应该不正常吧  没有压差
发表于 2011-5-31 21:13:22 | 只看该作者 �
有些板子没压差是正常滴,换个晶振看看~
发表于 2011-5-31 21:17:24 | 只看该作者 �
时钟的PG  都是高电平开启吧     有电压时钟才能工作的  大哥们
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你错了。  发表于 2011-6-1 17:06
发表于 2011-5-31 21:39:35 | 只看该作者 �
有的是0.7v 有的是3.3v 要根据电路设计的 查供电吧 可以考虑下换主电源芯片
发表于 2011-6-1 06:43:14 | 只看该作者 �
16脚 是VTT_PWRGD# 就是低电平开启 这个信号  我跟好的主板上对比过  是正常的
发表于 2011-6-1 17:07:00 | 只看该作者 �
52 RESET#要为3.3v
14.318M 换一个试试!
发表于 2011-6-2 08:28:10 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
饼哥  52脚 RESET# 只有1.6V  正常的有3.3V  但是这个信号 不知哪来的
没有直接线跑出去  饼哥有图纸吗  是盈通945GZM2-L
一般来说这个信号 会是谁给的?
发表于 2011-6-2 09:09:11 | 只看该作者 �
直接跑线啊
要么割线直接上拉
发表于 2011-6-2 18:53:56 | 只看该作者 �
既然查到REST信号不正常 基本上就没什么难的了啊 直接跟线过去咯
发表于 2011-6-4 20:04:45 | 只看该作者 �
回复 360694313 的帖子
不会把 这个也会有低电平开启的嘛
发表于 2011-6-4 20:13:06 | 只看该作者 �
查时钟芯片你们哪里查的,有没有网址
