查看: 3889|回复: 5
DELL6400 开机进不了BIOS 问题 急急急
发表于 2011-5-31 16:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 6400 开机提示.dell mediadirect 完了再提示Invalid configuration information - please run SETUP program
不知道怎么解决  有高手知道的吗?
发表于 2011-5-31 18:45:02 | 只看该作者 �
放过电 也刷过BIOS  也换过BIOS  也换过IO  俩个芯片都换过  可是问题还是一样的 不知道是哪里的找不到了 也没听说还有别的码片啊  基地的高级工程师  帮分析一下被 指点一下
发表于 2011-5-31 19:19:38 | 只看该作者 �
为什么不换一下CPU试试,还不行的话加焊一下南桥。
发表于 2011-5-31 20:05:48 | 只看该作者 �
为什么要换CPU 呢 加焊南桥 能说说原因吗?
发表于 2011-5-31 21:04:45 | 只看该作者 �
换CPU试试吧。。。
发表于 2011-5-31 23:43:43 | 只看该作者 �
回复 admin99 的帖子
你遇到过这样的问题吗 换CPU 好了 是吗?
