查看: 1829|回复: 7
智仁845GL不工作
发表于 2008-4-14 13:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
智仁845GL主板开机有时候风扇转,有时候开机风扇转一下就停,再加电就不开机! 有时候还能亮。
所有能测的电压都正常,CPU座是针式的! 这应该是什么问题?  希望有明白的高手告诉下~
发表于 2008-4-14 13:20:10 | 只看该作者 �
可能是主板CPU供电短路或其他地方短路. 或换电源 .或开关和复位键坏.
发表于 2008-4-14 13:22:47 | 只看该作者 �
检查各供电点是否短路
细查开机电路存在空焊否?
加焊IO 直至南桥
发表于 2008-4-14 13:49:29 | 只看该作者 �
lz
                 换一个好的电源
发表于 2008-4-14 14:07:17 | 只看该作者 �
把所有接口拔出来用橡皮擦嚓嚓把
发表于 2008-4-14 14:12:52 | 只看该作者 �
换个好电源
更换32,768相关元件
更换电池
不触发仔细测量基本工作条件!
发表于 2008-4-14 14:22:01 | 只看该作者 �
这是接触不良,引起的现象。先排除。。。。
发表于 2008-4-22 22:17:47 | 只看该作者 �
开机电路的问题吧
应该是开机电路的问题吧,建议楼主祥查一下开机电路.
