查看: 5039|回复: 11
发表于 2011-5-31 15:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个东芝L322其他电压都有,但就是没有CPU电压,本人是个初学者所以对CPU这块学的不是很好,这个机器版号是DATE1MMB8HO,使用的cpu芯片是ISL6262这个芯片已经换过了还是不行。
目前测得电压分别如下:
22脚VCC 5V,
20脚VIN 19V
48脚3v3 3.3v
2脚PSI没有电压。
3脚pgd_in待机0.15v,开机后变为OV。
5脚vr_tt 0V
44脚VRON 3.3V
45脚DPRSLPVR OV
46脚 DPRSLPVR 1.05v
47脚CLK_EN# 3.3V
13脚vdiff 12脚FB2 11脚FB 10 脚COMP  9脚vw 这几个脚都是OV
36脚和26脚BST 位4.7V左右。
感觉条件都成立就是没有CPU电压。不知道为什么,希望高手解答。
其中有好多脚都不知道是什么意思。比如像:PSI# PGDIN VR_TT VDIFF VW 等等。希望老师们解答,谢谢了
发表于 2011-5-31 15:31:21 | 只看该作者 �
看条件好像是都满足了,你把CPU去掉,再开机,瞬间测一下这时候CPU供电出来没有。
发表于 2011-5-31 15:35:45 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
很感谢老师的回答。
CPU有0.5几马上就掉了。但是下管的控制级没有5V所以不是保护。希望老师指点指点。在讲讲那几信号有什么作用。
发表于 2011-5-31 15:44:55 | 只看该作者 �
我只知道一个:PGDIN是电源好信号输入,图太小我看不清,请问那个脚是PGD,如果没有这个脚的话,代换一下CPU试试。
发表于 2011-5-31 16:13:25 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
老师帮帮忙。图纸我已经上传了。但是不知道怎么免费下载
TE1M_RAMP2_FINAL.pdf
1.41 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-31 16:25:02 | 只看该作者 �
从图纸上看3脚PGDIN也是VR_ON信号,他的电压也应该是3.3V,查一下他前面那个电阻断没有。
发表于 2011-5-31 17:06:31 | 只看该作者 �
1脚DELAY_VR_PWRGOOD正常不? 是温控也是ICH_PWROK
PGD IN 不用看,PR40 有* 应该是没,图太小让人看错
发表于 2011-5-31 17:19:27 | 只看该作者 �
貌似3PIN 的PWRGOOD不正常
发表于 2011-5-31 17:22:06 | 只看该作者 �
回复 王彬784428960 的帖子
现在怎么样啊?有结果没有啊?
发表于 2011-5-31 21:11:33 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
谢谢大哥的回答。一脚为0V 。这个Pgood信号不是要等CPU电压出来才发出来给ICH的吗。所以这个时候Cpu电压没有产生那么1脚的电压就应该为0V呀。
不知道是不是这样的。希望大哥能帮帮忙。小弟谢谢了
发表于 2011-5-31 21:17:34 | 只看该作者 �
回复 小魁 的帖子
谢谢大哥的回答。现在是第三脚前面接的电阻有个新号。所以这个电阻没有装。但是这个信号还痛通到PWR_MON这个信号。但是这个信号又不知道通哪里。PDF文档搜索不到。不知道为什么。悲剧呀
发表于 2011-5-31 21:18:44 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
我们下班了。明天上班一早就给老师答复。谢谢老师的回答
好的,不用客气。  发表于 2011-6-1 08:56
