查看: 2646|回复: 14
方正R621Y不过CPU
发表于 2011-5-31 14:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一个方正R621Y电脑进水机器,加电0.17不过,打开一看进水了,一量除了CPU电压外都有电压,.我开始从CPU 芯片入手,8脚有19V 19 .25脚没有5V  经过查看图纸R133 R136 200电阻腐失了,找个两个200K电阻换上,电压从0.18-0.5-1.11V  点心亮,所有电压都出来了, 有谁遇到这类问题 的希望各位大虾多多指教
发表于 2011-5-31 14:15:58 | 只看该作者 �
进水一般断线,电阻坏的较多,最好多留意观察下
发表于 2011-5-31 14:24:19 | 只看该作者 �
进水的机器遇见的和你一样故障的概率应该是很少的,
发表于 2011-5-31 14:50:50 | 只看该作者 �
看CPU控制芯片都少些什么信号 ,找这些信号的来源
发表于 2011-5-31 14:52:29 | 只看该作者 �
基地里有方正R621G的图纸,参考一下,查一下线路有没有断线。
发表于 2011-6-2 14:09:49 | 只看该作者 �
找了没有找到图纸
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-2 14:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-8 22:21:31 | 只看该作者 �
哥们厉害噢,希望以后多交流呀呵呵
发表于 2011-6-8 22:28:47 | 只看该作者 �
我记得论坛里有这个图纸  U41SA吧 忘了不确定
发表于 2011-6-8 22:36:12 | 只看该作者 �
国产机  图纸应该好找哦   要不去淘宝买一份吧
发表于 2011-6-12 17:23:18 | 只看该作者 �
修好了,又重新做个南桥
发表于 2011-7-9 19:32:27 | 只看该作者 �
谁有没有啊,传上来啊
发表于 2011-7-9 22:38:51 | 只看该作者 �
查查CPU工作的条件啊
发表于 2011-7-21 11:00:08 | 只看该作者 �
兄弟。。你有方正R621Y的图纸啊。。我今天也遇到一台了。。。麻烦给份我好吗。。
发表于 2011-7-21 11:03:34 | 只看该作者 �
