查看: 3954|回复: 14
昂达主板不跑码
发表于 2011-5-31 13:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天接个昂达A78GT/128M主板,插上数码卡跑00,用万用表电压档测bios  1脚可以跑到显示.怪了是那的问题,请大家帮帮忙会是那问题?
发表于 2011-5-31 16:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电时钟复位都没有,,汗下,,楼主看CPU有供电不,,看总线有供电不,内存北桥南桥。。。。呢。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-31 15:46:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
座子不良。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-31 16:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
先清除   再刷BIOS   最后换BIOS  还要查供电是不是正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-31 16:10:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
北桥加焊过了。没用
发表于 2011-5-31 15:50:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
北桥加焊试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-31 15:14:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你说用表笔点BIOS第一脚,能跑到亮机?是那样的话,建议清洗下加焊下BIOS,如果是插槽的,可以把BIOS直接焊到上面去,看看。从最简单的入手。
发表于 2011-5-31 15:13:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
PG不是5V的吗?
发表于 2011-5-31 15:04:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
cpu的工作条件是VTT0.9V    .VDD2.5V  PG2.5  时钟没电压显示后有1.2V  现在复位灯一闪一闪的就没显了,可能是复位还有问题?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-31 14:26:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能性有很多种,答案在楼下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-31 17:15:03 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
发表于 2011-5-31 18:25:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
先插供电再查时钟最后差复位
发表于 2011-5-31 18:32:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
和我上次也差不多,我上次短接IO的俩个脚也能开机  但是不短接还是不行 我让客户换板子看了
发表于 2011-5-31 18:55:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 等等我 的帖子
先查各路供电正常否,若都正常,可能就是桥的问题了
发表于 2011-6-1 10:33:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我量的是5V的呀!
