查看: 9035|回复: 13
实地学员相机镜头拆解
发表于 2011-5-31 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             来到实地1个月···发生些很多郁闷的事情,言归正传吧·,今天去相机老师那里学习·,因为以前在我们家那边跟过哪些相机维修人员,知道些皮毛。朱老师说你学过我也不知道你学的啥样,给我了个机器摸摸我的底。好对我所谓基础做修正和对我个人制定个学习的方案。- -。相机课就是这点好,安静,没外人打扰,老师的方案也好,话也不多说了·直接拿机器来看看啥样子吧·,机器比较老·都是给我们这些新手连的··拿到手里·镜头在外面卡主了·应该重新拆装一下就好
一看还行·没怎么被动过····拆机新手特别注意·,闪光灯那一快的大电容必须小心·被电到是很要命的- -必须要放电。我放完电拆开来个特写。不放电维修的话··机器会费的- -
CCD能不动他就不动·因为动他很麻烦·固定的螺丝对不准会影响机器彩光偏色等等一些毛病。拆到镜头了·来个特写,我给照了个拆解部分的照片·请大家看看
镜头组件的全家福- -拆机的时候 最好前后都做上标记·,以方便安装·这是朱老师教的,拆看望闻问切·,搞了半天没看到有什么异常·估计装好镜头就百分之七八十的几率会好,
那就开装吧- -。。。
              清洗镜片·我不小心手碰到镜片了- -那个不是铅笔··是橡皮- -
装好以后·上稳压器用2.5V左右的电压,驱动镜头·伸缩
搞定上CCD···这个螺丝大家最好小心··下面有一个单独的镜片,上螺丝很容易压碎的·。几个螺丝转多少圈一定要切记··  位置要精确一致。
··········上电·   完成·- -小弟有什么流程做的不对的请大家指教····还有朱老师的抽屉里有好多好多  镜头··非常的多··我眼红了··本来想把朱老师的照片发上来的··影响肖像权··没敢上传·。
参与人数 3下载分 +35 收起 理由
吉光片羽 + 20 原创内容
edisonwty + 10 原创
马小乐乐 + 5 加油
发表于 2011-5-31 12:47:48 | 只看该作者 �
原来 拆相机 这么麻烦阿     学习了
发表于 2011-5-31 13:01:32 | 只看该作者 �
拆相机光学/机械组件,讲求是心静,神宁,气定.
这种卡镜头的一般是开机后摔地所致.马达力不大的重组就OK,马达力大的要换一个减速齿轮.
曾经拆过一台相机,减速齿和马达齿都报废了
发表于 2011-5-31 13:10:39 | 只看该作者 �
拆相机 心平气和- -不能慌··记性好- - 眼明手慢- -没拆一个镜头必须要看齿轮和驱动组件啊- -·· 齿轮很容易坏的- -··
发表于 2011-5-31 17:55:36 | 只看该作者 �
不错..........
发表于 2011-5-31 17:58:14 | 只看该作者 �
回复 烟台小薛 的帖子
学相机的前面那个女的,是2口子一块来的那个女的吗?
发表于 2011-5-31 19:05:11 | 只看该作者 �
是的···是那两口子的其中一个口子··
发表于 2011-6-1 14:51:49 | 只看该作者 �
我学修了一个相机 佳能的 镜头不能退了(朋友的儿子弄的)跟朋友说当实验品
一边看网上的拆卸图,一边做的,还收了50元,我乐
相机的机械部分比较复杂 注意电容放电
第二个相机没有修好,也是镜头不能退,(时间太长了,)
要更换,客户说贵了,
发表于 2011-6-4 14:13:56 | 只看该作者 �
修镜头,拆镜头的时候,就是要心细。
发表于 2011-6-14 08:09:07 | 只看该作者 �
复杂的东西.
发表于 2011-6-14 10:19:41 | 只看该作者 �
相机拆装就是麻烦。。。还是本本好拆装  心不细的人估计要装的满头大汗的
发表于 2011-6-14 11:19:51 | 只看该作者 �
是不是上次发过的小2口中的一个啊?
发表于 2011-6-19 09:57:28 | 只看该作者 �
原来这么拆哈,学习啦, 图片很清晰
发表于 2011-6-19 19:47:48 | 只看该作者 �
要拆这么多东西啊
