查看: 3912|回复: 8
华硕主板组装机不定时重启,新手试发贴。
发表于 2011-5-31 10:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕主板组装机不定时重启,
开机试机,试了一会发现在CPU使用率高的时候重启的机率大。
打开机箱重点检查一下CPU,发现CPU风扇有一角没有上好。
经过询问用户才知道,用户自己打开机箱除灰了,除完灰之后
就发生了这个故障现象。看来是用户在装回CPU风扇的时候没有装好
造成的,重新装好试机故障排除。
发表于 2011-5-31 10:32:25 | 只看该作者 �
这种简单的问题在心细,仔细观察就行。
发表于 2011-5-31 19:28:30 | 只看该作者 �
一看就是散热不良造成的CPU过热保护
发表于 2013-11-17 21:00:32 | 只看该作者 �
之前遇到差不多的问题但不是CPU过热保护,用替换法都试过了只剩主板没换了不知道问题会出在那个地方,没有明显烧坏或短路的状况
发表于 2013-11-20 20:06:58 | 只看该作者 �
这个钱赚的轻松
发表于 2013-11-20 20:17:53 | 只看该作者 �
只为成功找方法,不为失败找借口
发表于 2013-11-20 20:18:09 | 只看该作者 �
wxm8638923 发表于 2011-5-31 10:32
这种简单的问题在心细,仔细观察就行。
只为成功找方法,不为失败找借口
发表于 2013-11-21 21:27:20 | 只看该作者 �
说明楼主技术不错,要是每台都这么容易的话,那收钱都可以收到手抽经了。
发表于 2013-11-27 22:38:51 | 只看该作者 �
呵呵 散热不好爱出各种问题的
