查看: 2028|回复: 6
ASUS p4p800s-x,不认IDE
发表于 2008-4-14 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
前两天修了一块主板,华硕848,(p4p800s-x),,开始是不亮后来查VDD不正常,内存供电处,用3055把2054(MOS管)换下正常,,用了三天,主板就不认IDE了,IDE电阻排,南桥电阻,Bios全换过,也没好,高手求助
发表于 2008-4-14 10:05:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
测量IDERST是否为+5V,触发RSTCON#是否有高低变化。测量下图IDE的基本信号,如果没有问题最后换南桥。(在注意看一下USB跳线)
[ 本帖最后由 小孩特笨 于 2008-4-14 10:06 编辑 ]
参与人数 2下载分 +5 威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
漫天飞 + 5 鼓励解答问题~~
发表于 2008-4-14 10:25:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
50分可跳出预备会员
AGP有两个管子很烫先排除本身管的问题 后查控制端
不认IDE查下与之相关的缓冲器 硬盘的信号线对地阻值在600左右~~~
发表于 2008-4-15 20:25:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
阻值正常清洗SB先了!
不行在考虑SB损坏~
发表于 2008-4-15 22:17:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题干桥啊....肯定好!加焊也可以
发表于 2008-4-16 20:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意3楼的兄弟的说法啊,先测一下IDEAD线,IDERST啊测量完以后再判断南桥啊,
发表于 2008-7-30 11:13:29 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
不错啊..学到了很多知识``
