查看: 6820|回复: 29
M2N68 SE华硕开机掉电。
发表于 2011-5-30 19:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天维修到一个华硕N68的主板,,,开机内存电压有,,,一插12V就CPU的电压跳变就、断电,,北桥供电控制脚也是瞬间变成12V。。门I/C我也换了,,,现象一样,。经过一个822的排阻。。换了也一样,,电源I/C  BD -9E。也换了,,无解,求高手看看,,这个问题我好多都没有修好。。。。谢谢高手指教。。。
发表于 2011-5-30 19:43:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板单桥,发热大,这个要考虑,,
发表于 2011-5-30 19:46:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排针电压正常不,昨天就修了个和你一样的板。排针电压不正常导致的。还有就是桥有问题。用风枪吹吹看
发表于 2011-5-30 19:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥有问题。用风枪吹吹看
发表于 2011-5-30 20:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是反馈回去的信号不太稳定
,手按桥试试
发表于 2011-5-30 20:44:56 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
断电是否可以再次触发?如果可以的话这种主板一般是桥虚焊了,不能的话,有短路。
发表于 2011-5-30 22:43:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
焊桥~有时候电压不出也会掉电,并不是你的12V导致的
发表于 2011-5-30 23:00:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这款板子CPU座空焊的多
发表于 2011-5-30 23:03:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
换个CPU试下,我昨晚就修到过,但那个CPU放到别的机子上又可以用。
这个问题可以考虑下  发表于 2011-6-20 10:20
发表于 2011-5-30 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊一下桥,是不是虚焊了。
发表于 2011-5-31 00:27:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
插12V就保护的话要先考虑所有有用到12V供电的地方:COM口芯片(75232),上管,驱动IC,电源IC,插槽,风扇(这个很容易被忽略掉)
发表于 2011-5-31 00:33:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先查一下VCORE,再压桥。
发表于 2011-5-31 08:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先查CPU主供电
发表于 2011-5-31 09:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个都是桥 的事,前天,修了两块都是加焊桥好的!!!!
发表于 2011-5-31 09:42:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
量下所有12V供电电路是否正常
发表于 2011-5-31 22:32:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 维修公司 的帖子
是哪个排针电压呢。。。桥我用BGA加;饿现象一样呢。。
发表于 2011-5-31 22:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 零点快修 的帖子
VCORE电压是什么呢,,我不知道在哪里查,,桥我加焊了也还是掉电,,12V供电,、没有问题呢。
VCORE是CPU工作电压  发表于 2011-6-20 08:24
发表于 2011-5-31 23:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 longruitao 的帖子
之前我一片这个型号的板子故障也和你这一模一样,到处检测都无果,后在蔡杰赢和奋斗小青年的指导下加焊了桥,正常了!
发表于 2011-6-1 02:22:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我们这里加焊桥  都用BGA  风枪都不怎么用了已经   我前几天遇见过M2N-MX的加焊桥好了    故障是  上U掉电
发表于 2011-6-19 22:50:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是ASUS的经典问题,到现在我还没解决这个问题,敬请高手指导!
