查看: 4187|回复: 39
IBM T41无语的问题
发表于 2011-5-30 16:20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前有个T41的机子来修显卡的,拆机加焊装机一切正常,可进系统的时候就出问题了,进不去,重装,释放完成黑屏,重启选最后一次正确配置,还真进去了,更无语的是无线连不上,本地连接自动禁用,取下重搞.....................搞了N次之后主板基本不能用了纠结的问题来了,好吧,买个新的吧,买回装机之后开机就死 ,有时候进BIOS就死,怀疑可能主板的问题,又换了快主板,结果装上还是没用,有没有人知道是怎么回事啊? 内存和CPU都换过,外设都没装
发表于 2011-5-30 16:25:00 | 只看该作者 �
开始进不去系统首先就要考虑硬盘,显卡!现在是裸机死机吗,板子的问题
发表于 2011-5-30 16:43:42 | 只看该作者 �
回复 武汉快修 的帖子
主板换了两三块了......
发表于 2011-5-30 16:52:44 | 只看该作者 �
看你这机修的好累,是二修机?
发表于 2011-5-30 17:09:06 | 只看该作者 �
回复 简简工作室 的帖子
累倒不怎么累,就是很无语,到底什么问题啊,纠结......
发表于 2011-5-30 17:13:15 | 只看该作者 �
真是很纠结呀
发表于 2011-5-30 18:03:03 | 只看该作者 �
只回答你文中一大串省略号之后的问题:如果每次试机的时候都接屏了,那么换个屏试试吧。
发表于 2011-5-30 18:04:33 | 只看该作者 �
把没换过的东西都换一遍,总能找出问题来,这还不简单?
发表于 2011-5-30 18:05:20 | 只看该作者 �
原来的板子可能南桥也虚了。
发表于 2011-5-30 19:48:13 | 只看该作者 �
那就把屏和硬盘都换一下试试呀
发表于 2011-5-30 21:41:41 | 只看该作者 �
无线连不上,本地连接自动禁用
T4的机器.如果重装系统.有时候本地连接是自动禁 用的.要插上网上启用一次就可以了.这不是问题的问题了.
发表于 2011-5-30 21:52:19 | 只看该作者 �
楼上的话可属实?
发表于 2011-5-31 08:48:54 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
满心欢喜的去换屏,外接,无奈,现实很残酷
发表于 2011-5-31 08:50:03 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
都换过了,就差壳子没换了
发表于 2011-5-31 08:51:01 | 只看该作者 �
回复 whisht20 的帖子
试过,根本启用不了,插上网线也一样
发表于 2011-5-31 08:54:18 | 只看该作者 �
大师兄~我也郁闷了这个什么情况。。。。可以基本上说全部换掉了。。。
发表于 2011-5-31 08:54:59 | 只看该作者 �
死机硬盘坏了吧,禁用不知道了
发表于 2011-5-31 09:03:41 | 只看该作者 �
cpu换一下看看呗~
发表于 2011-5-31 09:08:19 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧
发表于 2011-5-31 09:14:36 | 只看该作者 �
肯定还有某个环节有纰漏,lz好好想想
