查看: 8307|回复: 30
华硕X80L北桥背面电容大面积短路
发表于 2011-5-30 14:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天修一台华硕X80L,开始现象是开机不稳定,经常自动重启,拆开打算修时就发现无法点亮了。在量ISL6227CAZ_T 这个电源芯片时,万用表笔一不小心将两个脚短了下路,赶紧拨掉电源。一摸一个4800B的场效应管发汤得厉害,一量发现短路了,后来检查到原来已经大面积短路。最后将背面的那些JP点全部断开,发现电源管理芯片那边已经不短路了,只剩下北桥北面的电容,大面积短路。虽然怀疑是北桥的问题,但手里没有BGA焊台,没办法测试。后来又发现短路的电容基本上都接的是较粗的线,那些接较细的信号线的电阻大都没有短路,所以还是有点微弱的希望不是北桥烧毁。但找不到这款机子的点位图,没办法知道这些电容都是通向哪里的。有没有兄弟知道这种情况一般是北桥的问题还是外围电路的问题,或者谁有X80系列的点位图,共享一下,先谢过了。
      这是M9F的电路图ISL6227CAZ部分,这一部分倒是和X80差不多:
发表于 2011-5-30 14:07:23 | 只看该作者 �
你把短路的电容全部焊开测一下是不是还有短路的,如果有就直接做北桥好了,如果没有哪一定是某一个电容短了
这个工程很大吧  发表于 2011-6-6 21:32
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-30 14:15:29 | 只看该作者 �
我不懂,,,,,只能帮你顶上
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
melody198601 -10
发表于 2011-5-30 14:18:42 | 只看该作者 �
回复 lkda152251 的帖子
太多了,应该不会是电容本身短路,因为不可能那么多电容同时短路。
发表于 2011-5-30 14:19:45 | 只看该作者 �
直接上电烧啊 一烧就出来了
发表于 2011-5-30 14:36:09 | 只看该作者 �
烧就OK了、、、
发表于 2011-5-30 14:39:28 | 只看该作者 �
回复 thcloud 的帖子
不懂,烧?那又得烧坏不少东西吧!
发表于 2011-5-30 14:43:40 | 只看该作者 �
找了一下没找到
发表于 2011-5-30 14:46:32 | 只看该作者 �
回复 星5期 的帖子
点位图吗,多谢费心了。看来真的要像他们所说的那样,烧一下,把短路的东西烧掉就查出来了。不过风险太大,天知道会烧掉什么,说不定没坏的东西烧掉了,真正的“凶手”还逍遥法外。
发表于 2011-5-30 16:57:07 | 只看该作者 �
如果有一个供电的电容对地短路就全测出好多的都对地短路,芯片主供电短以后也会出现同样的问题
发表于 2011-5-30 17:05:58 | 只看该作者 �
回复 lkda152251 的帖子
多谢,你这一分析就明白多了,一个电容短路会导致很多电容短路。至于供电芯片已经拆下,而且已经把供电芯片通向北桥的JP全部断开。断开前供电芯片这边的场效应管和电容也短路,断开后供电芯片这边已经不短路了。所以问题应该不在供电芯片这边,看来是要把所有电容焊下来试了。
发表于 2011-5-30 21:12:40 | 只看该作者 �
我也同意加电烧的看法,试下,短路的大多数能出来!
发表于 2011-6-6 13:55:00 | 只看该作者 �
总算找到了点位图,昨天照着图把所有相关的元件全拆了,还是短路,可以确定是北桥内部短路了,看来是没救了。
我当年也是这么做的,现在不了,直接把桥拆下来是捷径  发表于 2011-6-6 21:35
发表于 2011-6-6 22:00:48 | 只看该作者 �
电容可能性小。先取下桥再测
发表于 2011-6-6 22:21:28 | 只看该作者 �
回复 48740506 的帖子
关键是,现在还没有BGA焊台。
发表于 2011-6-13 12:36:45 | 只看该作者 �
回复 xtsm2005 的帖子
买一个啥。一千多块钱。TAOBAO   没BGA什么都不能修。
发表于 2011-6-13 13:03:41 | 只看该作者 �
一般 桥容易短路,上来就应该 拆桥, 电容如果有某个短路,一般 那个电容颜色会不一样, 这样慢慢查 纯属浪费时间,
发表于 2011-6-15 08:29:59 | 只看该作者 �
回复 48740506 的帖子
一千多?啥这么便宜?能用不哦!
发表于 2011-6-15 18:38:49 | 只看该作者 �
回复 xtsm2005 的帖子
哪不是的。二温的。但我现在打算买3900的。三温比这个好。但没钱选这个。
发表于 2011-6-15 18:41:12 | 只看该作者 �
