查看: 7517|回复: 20
电脑接硬盘启动不了机子
发表于 2011-5-29 20:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一把硬盘接上电源线机子就启动不了,风扇转一下就断了,不接就完好的,  知道是硬盘的问题,有没有办法弄好,新手求教!!!
发表于 2011-5-29 20:34:53 | 只看该作者 �
看下硬盘 接口电路 可能有短路
发表于 2011-5-29 20:36:14 | 只看该作者 �
搞个好的硬盘试下 如果好硬盘还这样   触发后 测他的供电是不是正常  有没被拉低  如果这个电压被拉低的话    板子监测到会掉电的     他的SATA数据线在插上硬盘 有没有阻值不正常  这个外设 很简单啦
发表于 2011-5-29 20:38:13 | 只看该作者 �
额  谢谢  我明天试试呢
发表于 2011-5-29 21:01:53 | 只看该作者 �
硬盘的电源短路照成的
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-5-29 21:03:46 | 只看该作者 �
供电不足,硬盘可能短路。
发表于 2011-5-29 21:11:06 | 只看该作者 �
硬盘电路短路
发表于 2011-5-30 09:45:37 | 只看该作者 �
硬盘短路怎么查发   新手不懂
发表于 2011-5-30 09:52:42 | 只看该作者 �
检查硬盘供电是否正常……!
发表于 2011-5-30 15:39:47 | 只看该作者 �
也说不定是电源供电不足造成的。先找块好硬盘试试。如果故障还是存在,那就换电源了。如果故障排除,就是硬盘问题。还有可能是SATA线的问题,用替换法嘛。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先确定是硬盘问题还是主板问题先吧  发表于 2012-2-9 14:51
发表于 2011-5-30 20:50:45 | 只看该作者 �
问题解决了  谢谢各位      居然用橡皮檫檫了下板子下的金手子就好了
发表于 2011-5-31 18:00:30 | 只看该作者 �
我也有过一次接硬盘 不开机  多开了几次  硬盘冒烟了  短路了
发表于 2011-5-31 20:32:46 | 只看该作者 �
不会吧~~用橡皮檫檫了下板子下的金手子就好了??檫哪里的金手指啊?
发表于 2011-5-31 22:13:21 | 只看该作者 �
明显的硬盘供电短路,查下吧
发表于 2011-6-1 08:08:15 | 只看该作者 �
ddddddddddddddddd
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-1 09:31:02 | 只看该作者 �
是硬盘短路了。我前天都遇到个。客户最先拿来我上电风扇转哈就停了。我换过电源上去试好了当时没插硬盘,以为是电源的问题,叫客户换了个电源 没想到最后是硬盘12v短路造成的。最后把他的硬盘修好了一个12v的电阻坏了!@
发表于 2011-6-1 09:42:06 | 只看该作者 �
硬盘是并口的还是串口的?
发表于 2012-2-8 22:47:28 | 只看该作者 �
硬盘电路短路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... ;pre_pos=5&ext=
发表于 2012-2-9 13:49:41 | 只看该作者 �
检查硬盘那块板上,,,,打阻值。。
发表于 2012-2-9 14:53:09 | 只看该作者 �
