查看: 3709|回复: 10
关于装上cpu后无电压问题
发表于 2008-4-13 20:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块杂牌主板845的,装上治具测试一切正常,但装上cpu后cpu无电压,按照经验将主从电源管理芯片换了,但故障依旧,修到这里不知到如何下手了,请各位帮我解答!
发表于 2008-4-13 20:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
治具针脚比CPU粗,请注意到这一点。
发表于 2008-4-13 20:43:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CUP可能挂了.......
发表于 2008-4-13 21:15:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装CPU,没有电压时,测量一下VID电压
发表于 2008-4-13 21:27:05 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
换了CPU试试就知道了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-13 21:31:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
测VID电压,PWM的EN信号,VRM_GD信号是否正常
发表于 2008-4-13 21:34:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板内核电压问题
一杂牌主板,在假负载的时候内核电压1.7V,时钟和复位也正常,但是上真CPU的时候,内核电压0.3V都不到,没有代码显示.请高手给个思路,是不明某相供电有问题才引起这种问题啊?此板只有两相供电.我等下断开一个电感试试!分开测试两组供电.请高手给个意见,谢谢!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-41098-1-1.html
发表于 2008-4-13 22:42:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不要随意断开一相测试!!11111
发表于 2008-4-13 23:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前提我的cpu是好的。请问一下这有可能和南桥有关吗?有人教我是这样。
发表于 2008-4-13 23:53:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你看下是不是座子和CPU针脚接触不到引起的,把座子拆出来看看是不是里面扩孔了,测VID电压
发表于 2008-4-26 15:00:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
