查看: 4462|回复: 10
HP DV2温度高怎么会事
发表于 2011-5-29 15:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做了清洁 风扇没问题 散热器出风口有点温度   就是温度高开机1-2分钟底部就很烫 系统检测80几度
发表于 2011-5-29 15:50:36 | 只看该作者 �
加个铜片进去试试看
发表于 2011-5-29 16:06:45 | 只看该作者 �
是跟散热器直接接触的啊
发表于 2011-5-29 16:13:50 | 只看该作者 �
应该是你的散热器坏了
发表于 2011-5-29 16:20:14 | 只看该作者 �
出风口周围有点温度啊
发表于 2011-5-29 16:50:08 | 只看该作者 �
有温度不一定散热好的,可能铜管坏了
发表于 2011-5-29 16:57:46 | 只看该作者 �
CPU换过吗?
发表于 2011-5-29 18:25:07 | 只看该作者 �
如果排除是散热片的问题,那是显卡本身的问题了。。
发表于 2011-5-31 10:32:43 | 只看该作者 �
这个问题换散热器吧
发表于 2011-6-3 10:43:53 | 只看该作者 �
问题解决是散热器问题
发表于 2011-6-3 10:50:24 | 只看该作者 �
直接拉触不了的话就加个铜片吧,胶垫也行。是显卡吧。不行就换铜管吧。不过这个很少坏的
