ZXCVWtest
查看: 3511|回复: 14
NEC不开机求助
发表于 2008-4-13 18:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:NEC PC-LW450J24DA
南桥:fw82443mx100
在南桥附近有以下3个芯片,不知道是干什么的
1:smsc fdc37n869
2:m38867h8a
3:m38813h4
故障现象:不上电
初步检测:取下电源,外接适配器--------开关处有5V电压,32.768有波形-------电池接口处有几只脚有5V电压
不知道怎么下手了
请教高手
谢谢
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-4-13 19:09 编辑 ]
发表于 2008-4-13 19:09:09 | 只看该作者 �
问题不我不知道那个是IO
是不是
smsc fdc37n869?
发表于 2008-4-13 22:43:39 | 只看该作者 �
有没有朋友帮帮忙哦
不会修笔记本
发表于 2008-4-13 22:49:52 | 只看该作者 �
本本可台机的开机原理不一样的 具体要看的 还有有些机器有通病   据我所知  这个机器容易烧保险 或烧电容 仔细查找CPU周围 背后
发表于 2008-4-14 10:25:19 | 只看该作者 �
好
谢谢
发表于 2008-4-14 11:37:29 | 只看该作者 �
是不是电池接触点有几只脚有5V左右的电压,就可以认为开机所需要的各电压基本正常了哦
发表于 2008-4-14 11:47:20 | 只看该作者 �
SMSC  fdc37n869 这个就是I/O
  (是不是电池接触点有几只脚有5V左右的电压,就可以认为开机所需要的各电压基本正常了哦)
   不是的  这是给电池充电的电压
发表于 2008-4-14 13:20:11 | 只看该作者 �
都不知道现在怎么下手了
看了几篇笔记本检修流程也不知道怎么修
我从19V输入开始跑线路,也没有跑个所以然出来
请高手指教
发表于 2008-4-14 16:20:23 | 只看该作者 �
又跑了一下线路
找到了LM2641
但是它控制的所有场管G极电压都为0,明显没有输出,19V的输入电压有
接下来不知道怎么查呢
请高手支招
133488_NSC_LM2641.pdf
482.73 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-4-14 16:26:48 | 只看该作者 �
版主我看你还是不要修这个本本了,让别人赚这个钱吧,我怕你越修越坏啊。
发表于 2008-4-14 17:41:18 | 只看该作者 �
能不能修好都无所谓
关键是边学边修
发表于 2008-4-14 17:45:00 | 只看该作者 �
测量了LM2641的几个引脚
5脚和11脚连接在一起,没有电压.
两个SS端没有电压
输入19V是正常的
高手给点思路
谢谢
发表于 2008-4-14 20:32:18 | 只看该作者 �
没有高手朋友来给我点思路哦
发表于 2008-5-29 23:29:27 | 只看该作者 �
19V输入有没有问题,很多是供电有问题的
发表于 2008-5-30 22:53:15 | 只看该作者 �
SMSC是純I/O稍帶電源管理.38867是開機的3881好像是充電的
