查看: 3820|回复: 34
惠普v3500停在logo半天才能进去!
发表于 2011-5-29 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普v3500机器,开机停在logo那有2-3分钟才能进去 机器后正常!这个是什么原因啊?
发表于 2011-5-29 10:53:25 | 只看该作者 �
是不是硬盘问题啊
发表于 2011-5-29 10:54:40 | 只看该作者 �
换个硬盘试试或者清下BIOS
发表于 2011-5-29 10:58:14 | 只看该作者 �
按一下TAB键,看机器启动过程中是停在什么位置了。如果内存是4G的,且是长检,这个时间可不会短。
发表于 2011-5-29 10:58:52 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
把硬盘拆下来了!没装硬盘!
发表于 2011-5-29 11:01:05 | 只看该作者 �
回复 zmkjj 的帖子
把硬盘拆下来了!bios也恢复出厂了!coms电池也拔下来了!
发表于 2011-5-29 11:08:51 | 只看该作者 �
我是菜鸟  还没遇到过这种问题   等楼主公布经验
发表于 2011-5-29 11:09:12 | 只看该作者 �
回复 菲克斯 的帖子
就停在这个画面,按TAB没有反应!
发表于 2011-5-29 11:11:53 | 只看该作者 �
按ESC试试一下,会不会跟IBM有一样的情况试试朋友!
发表于 2011-5-29 11:17:37 | 只看该作者 �
回焊一下显卡,说不定就O了
发表于 2011-5-29 11:32:27 | 只看该作者 �
光驱拔掉了吗
发表于 2011-5-29 11:33:08 | 只看该作者 �
回复 非常火 的帖子
按了就会一直停在这个界面!要几分钟后才能过去!
发表于 2011-5-29 11:38:58 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
光驱拔掉就好了! 不拔掉有办法解决吗?
发表于 2011-5-29 11:41:21 | 只看该作者 �
换个光驱看看呢?
发表于 2011-5-29 11:54:01 | 只看该作者 �
回复 jackymatine 的帖子
光驱清理下 用酒精吧那个接口 插插干净 在装进去  如果好就行 不好用只能换了
发表于 2011-5-29 12:30:38 | 只看该作者 �
呵呵!换光驱吧!
发表于 2011-5-29 12:36:06 | 只看该作者 �
换光驱楼主。
发表于 2011-5-29 19:50:17 | 只看该作者 �
回复 罗海兵 的帖子
清理了!现在好了!谢谢了!
发表于 2011-5-29 22:26:54 | 只看该作者 �
换个光驱应该就可以了吧
发表于 2011-5-29 22:28:06 | 只看该作者 �
   我上次遇到过电源出问题的。。进系统1小时走进不去、、、、换了电源就OK了
