查看: 6087|回复: 27
新手,请教主板上电时序!!!
发表于 2011-5-29 01:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的板,能开机,不跑码,没复位,经查内存,北桥,CPU供电均未来,最后被高手诊断为内存IC旁边8脚芯片坏了,代换之后,电压一切正常,能点亮显示器!请高手赐教,为什么要先检查内存供电,内存供电来了,其它电压就都来了啊,是上电时序问题吗?
这就是时序,没时序,那就要多走弯路  发表于 2011-5-30 01:47
也就是先来后到的意思。  发表于 2011-5-29 10:06
发表于 2011-5-29 08:56:09 | 只看该作者 �
主板的运行都是遵守一定的先后顺序的,这就是时序.
发表于 2011-5-29 09:31:41 | 只看该作者 �
现在的新主板都是最后出CPU电压的,AMD除外,AMD是CPU电压起来了才出总线电压...时序肯定是先有内存供电 南北桥供电 总线供电.这些供电好了才会发了EN开启CPU电源管理芯片..
发表于 2011-5-29 09:54:17 | 只看该作者 �
又学习了,,,,
你又灌水了。  详情 回复 发表于 2011-8-1 15:43
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
LeeDJ -5 不减你分不行啊
跑车霝魂 -5 请勿灌水
发表于 2011-5-29 09:56:03 | 只看该作者 �
四大供电时序  INTEL 是  内存供电  桥显卡供电  总线供电  CPU供电
                       AMD  是   内存供电  桥显卡供电  CPU供电   总线供电
不过昨晚看到一坛友的帖子  没内存供电  居然有桥供电, 郁闷,看来也有例外的
这还不算什么,我今天还修到一块板,都可以复位了,可CPU电压竟然都没有,郁闷!!  发表于 2011-7-2 20:31
老师说的是,我们师傅都没有给我们讲过这个,郁闷!  发表于 2011-6-16 21:05
有道理。顶  发表于 2011-5-29 10:06
发表于 2011-5-29 22:52:42 | 只看该作者 �
这个要看主板设计了吧,有些主板后续电压比如总线,桥等供电就取的是内存电压,内存电压不正常当然总线电压无,桥供电无,自然Vcore也没有了。
发表于 2011-5-30 00:31:49 | 只看该作者 �
那我想再讨论下,时下流行的I3 I5 I7他们的开机时序 还有APU这些整合类的都是怎么判断正常与否
发表于 2011-5-31 01:00:04 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
谢谢啊,真的很有帮助啊!
发表于 2011-5-31 01:09:19 | 只看该作者 �
回复 yule5177 的帖子
APU是什么啊,单桥还是?请教了啊!
发表于 2011-6-16 00:16:56 | 只看该作者 �
正如楼上所说,APU是什么?请教了
发表于 2011-6-16 11:57:47 | 只看该作者 �
有人统计总结过供电时序都有哪些么?
发表于 2011-6-16 12:05:08 | 只看该作者 �
学习啦
发表于 2011-6-16 12:48:07 | 只看该作者 �
学些了。。。。。
发表于 2011-6-16 20:41:20 | 只看该作者 �
时序也只是作参考,什么事都不是绝对的,还得具体问题具体分析,思路要灵活
发表于 2011-6-16 21:08:27 | 只看该作者 �
以前时序不懂,师傅教我们修板就是测电压
发表于 2011-6-17 11:24:54 | 只看该作者 �
CPU+GPU
显卡集成在CPU上面的“CPU”
发表于 2011-6-29 10:50:28 | 只看该作者 �
AMD 最新的 最新CPU  把CPU 和 GPU 整合到一块 芯片上了 整合后得就叫APU
发表于 2011-6-29 11:45:23 | 只看该作者 �
现在芯片的集成度越来越高了,最后是不是只有一个cpu了呢?
发表于 2011-6-29 11:49:32 | 只看该作者 �
不懂时序 ,,看不懂图
发表于 2011-6-29 11:54:15 | 只看该作者 �
电压是一级受一级控制的
