查看: 3710|回复: 6
ACER4520开机不亮,北桥、显卡都有问题
发表于 2011-5-28 23:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有台ACER4520开机不亮,电流上到1点多A,机子独显的,怀疑显卡问题,换改良631,好了,上电能亮机了。装机测试,开机不亮了,呵呵,跑到1点多A,继续拆机查看,呵呵,北桥是MCP67-MV的,这桥通病虚焊,加焊北桥。冷却完,上电试机,又亮了,装机。好,上电开机没问题,跑3D2001都没问题。兄弟们,温馨提示:有时MCP67的桥不好加焊,温度高容易坏,最好在上面加2片锡箔纸,易坏的芯片我都是加锡箔纸的,这么多年没失败过,呵呵
版主帮忙加点分,穷死了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
tangning816 + 5 原创内容
发表于 2011-5-28 23:10:12 | 只看该作者 �
哦,看了学习一下,下次记住了,这修机经验不错,这样很容易又想是显卡坏了
发表于 2011-5-28 23:13:06 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2011-5-28 23:24:09 | 只看该作者 �
hao...................
发表于 2011-5-28 23:30:34 | 只看该作者 �
遇到过跟楼主一样的问题,加焊北桥要小心。支持楼主
发表于 2011-5-28 23:36:48 | 只看该作者 �
我做这个北桥都不加锡箔纸的,也没爆过
发表于 2011-5-28 23:45:34 | 只看该作者 �
这款机器开机有1A多掉电也是加焊北桥了。这桥确实有些脆弱。
