查看: 9201|回复: 31
东芝M系列笔记本通病,(掉电)仅供参考
发表于 2011-5-28 22:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M系列笔记本通病,
用电池没问题,插上电源就掉电。
这种现象是因为CPU背面的NEC的“超级电容”引起的,
应该是1200微法吧。
如果不换“超级电容”也行
(关键那个是塑料壳,一加热就化了哎!!!这个电容淘宝大概8元左右),
换上普通的330电容就行,
下面是我焊接普通电容的几种方式:(呵呵 仅供参考!)
发表于 2011-5-28 22:31:46 | 只看该作者 �
LZ加了六个 我一般都是假四个!
发表于 2011-5-28 22:40:23 | 只看该作者 �
一般都是6个的。
发表于 2011-5-28 22:47:34 | 只看该作者 �
呵呵我也修个几台这样的问题都是加四个
发表于 2011-5-29 00:02:04 | 只看该作者 �
一般加4个就OK了、、、
发表于 2011-5-29 01:41:14 | 只看该作者 �
嗯,一般加四个就行了,我只是当时怕再出现原来的故障,所以多加了两个,呵呵  是有点多此一举了哈
发表于 2011-5-29 08:17:28 | 只看该作者 �
我NEC电容不拆。加两个
发表于 2011-5-29 08:37:41 | 只看该作者 �
也不是所有M系列的机子都有这个电容的,比如东芝M200的好像就没有吧
发表于 2011-5-29 08:46:11 | 只看该作者 �
M200肯定有
发表于 2011-5-29 08:51:42 | 只看该作者 �
电到过花屏的,原有没拆,加了四个.
发表于 2011-5-29 10:30:48 | 只看该作者 �
老生常谈了!呵呵!我也是加4个的!
发表于 2011-5-29 10:33:21 | 只看该作者 �
早就出来了
发表于 2011-5-29 10:34:14 | 只看该作者 �
这机子花屏,掉电,装不了系统。==都是这个问题,换个就ok了
发表于 2011-5-29 10:59:15 | 只看该作者 �
还摆个造型 出来
发表于 2011-5-29 11:11:50 | 只看该作者 �
还没看到过此类板子.....
发表于 2011-5-29 11:45:03 | 只看该作者 �
用这个图的一美观二看起来不反胃呵呵,我一直都用第六图那种接法,要不让客户看了心里太不爽了1
发表于 2011-5-29 15:44:16 | 只看该作者 �
这问题我也遇到过,还是是东芝的通病
发表于 2011-5-29 15:58:05 | 只看该作者 �
没有碰到这样的毛病
发表于 2011-5-29 16:41:56 | 只看该作者 �
我感觉还是用BGA设备 换一个比较好
发表于 2011-5-29 17:48:27 | 只看该作者 �
用BGA有点大材小用啦吧
