查看: 2189|回复: 10
技嘉8I915PL-G 主板 求救
发表于 2011-5-28 21:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这个板子 插上诊断卡   上电故障现象是  无复位,不跑马。测 内存供电2.5V 正常,桥供电1.5v 正常 1.2V正常,CPU 供电0v  异常  。更换 CPU  电管芯片is6566。换后故障依旧。上下MOS管是正常的。于是通电测  CPU  电源管理芯片IC6566  周边的元件  有个贴片电容 只有0.46V电压,此电压不正常。仔细观察后发现  电容旁边有断线的痕迹。于是用刀片刮开铜箔飞线补上。再次通电 故障依旧。CPU 座子也押过了,还是无复位,不跑马。  求个思路。
发表于 2011-5-28 21:40:06 | 只看该作者 �
楼主还是按上电顺序来查吧,1-3脚 38-40脚的VID组合电压,37脚的ENLL信号1.2V左右。4脚的主供电。33脚的PVCC 12V电压,30脚的自举电压,一个一个查有了再确定是不是芯片问题
说的好详细,某某人跟我说,开启脚呵供电脚一般正常的话,芯片的问题 很少  发表于 2011-5-29 22:26
发表于 2011-5-28 21:41:48 | 只看该作者 �
把这个主板的图片发上起看看,,,有些是内存的3.3V供电坏了,,
发表于 2011-5-28 21:58:29 | 只看该作者 �
内存的电压是对的啊,二楼的兄弟你太强悍了,电管芯片,每一个引脚的定义。都记得清清楚楚的。佩服。
汗啊。。。我是看着电路图来写的。  发表于 2011-5-28 22:03
发表于 2011-5-28 22:12:12 | 只看该作者 �
把电源芯片的工作条件查清楚,供电 VID EN  看都满足没,再确定是查前级还是后极
发表于 2011-5-28 22:20:53 | 只看该作者 �
既然有断线,仔细看看是否还有断线的地方
发表于 2011-5-28 22:25:57 | 只看该作者 �
断线痕迹 八成你给看错了。其实没断呢?
仔细观察刚开机时复位灯是否有闪一下才熄灭。如是,应该刷BIOS先。。。
发表于 2011-5-29 19:48:22 | 只看该作者 �
断线的地方没有看错,用刀片刮开看见了确实断了。现在直接把CPU座子已经取下来了。只有换座子 试下了。
发表于 2011-5-29 19:51:03 | 只看该作者 �
还是按工作条件查吧,VCC,VID,EN 。。。你这样盲目的修怎么是办法,,,,
发表于 2011-5-29 20:34:16 | 只看该作者 �
无复位不跑马。、供电都没修出来。查工作条件啊
发表于 2011-5-29 21:24:22 | 只看该作者 �
  我不晓得 VID  EN  是什么好多英文 都搞不懂。  直接换了775CPU座子   现在通电一直跑马到点亮了,此板已经  修复了。上假负载 灯也全亮了。用BGA 做的。怀疑此板 原先有点变形。
