查看: 4053|回复: 17
2个无线路由器接用
发表于 2011-5-28 18:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时这样的啊   客户他家 里有个无线路由 已经接满了 ,他又要买个无线在接上,我去了吧路由接L口不接WAN口这样就能上网了  ,过了一天他说不能上网,请问下着是为什么是不要在那里设置下啊 》》》大家来看看帮帮我
发表于 2011-5-28 18:50:38 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
把其中的一个无线路由器换成交换机!!!!!
发表于 2011-5-28 19:18:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况没遇到过喔,我自己的就接了一个交换机.你建议他去换成个交换机咯
发表于 2011-5-28 21:36:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
要不就换个交换机,如果想用两个无线的话,把后一个的w口接前一个的l口,然后在设置向导里选择动态ip 接入
后一个的ip修改一下,不能与前一个网关重复
发表于 2011-5-28 22:51:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
无线路由会接满的啊,我还没试过
发表于 2011-5-29 09:28:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
路由的WAN ip冲突啦
发表于 2011-5-29 09:33:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做个桥架设,应该多可以满足两个无线的使用
发表于 2011-5-29 09:54:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你接的每二个路由没有关掉DHCP,那样的话第二个路由还会分配IP地址给客户机,这样的话就会跟之前的路由有冲突。
发表于 2011-5-29 10:06:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我晕,接的不少,我一个路由3台机器都老掉,他还俩路由,强悍!!!能用么?
发表于 2011-5-29 10:08:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我只知道路由当交换机使  还真没仔细研究过 学学
发表于 2011-5-29 10:22:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没什么难度的。
我举个例子吧,A和B两路由。
1、A路由不变,如果IP地址为192.168.1.1的话,B路由要设为192.168.2.1或192.168.3.1之类。
2、B路由的LAN接到A路由的WAN接口,信号输入选择动态IP。(一般都是自动获取IP的)3、因为是无线,最好是把无线功能关了,免得增加其它的麻烦。
发表于 2011-5-29 10:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像只能用一个路由器,,第二个就只能用交换机了
发表于 2011-5-29 11:00:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶4楼的哥们 本人调过 就是这样做的
发表于 2011-5-30 21:43:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
B路由的LAN接到A路由的WAN接口,信号输入选择动态IP。楼上这样说那猫出来的网线X哪去????LAN??  这个有点不理解了,,
他不是原来有个路由器吗?那就是A,原来都能上网的,不要去动就行了。  发表于 2011-6-9 14:35
发表于 2011-5-31 19:08:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像没有什么难度...另外无线路由接满了是怎么回事?
发表于 2011-6-1 15:39:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
可以这样接的,把第二个路由器的DHCP关掉,把从第一个路由来的线接lan口
发表于 2011-6-1 15:44:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
将第二个路由器做为次路由,关闭DHCP服务,将IP设备为与主路由不同地址,比如192.168.1.254,但要在同一个网段,其它的没什么设置,网线接从路由的LAN口,WAN空着,这样就可以直接使用了
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-6-1 16:25:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    真是个麻烦的问题,兄弟你解决了吗?
