查看: 2463|回复: 10
杂版N61上电几秒自动断电,求助
发表于 2011-5-28 18:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂版N61主板,上CPU后核心供电阻值为6-7,拿下CPU后,阻值正常。换CPU是一样的。三相回路供电,由BD-BD小芯片控制。故障现象:上电后几秒自动断电后得启,如此反复。求维修思路。谢谢。
补充一下,上假负载也是自动断电,什么都不上就可以正常加电
发表于 2011-5-28 21:45:23 | 只看该作者 �
怎么就没人给下思路呢  我也遇到一样的问题 求解
发表于 2011-5-28 21:48:28 | 只看该作者 �
先修VCORE,再说。
发表于 2011-5-28 22:24:26 | 只看该作者 �
内存电压,桥电压,总线电压都没见你测过,很可能缺少其中之一
发表于 2011-6-20 01:10:01 | 只看该作者 �
各电压正常么??换电源管理芯片看看,
发表于 2011-6-25 19:18:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-25 23:36:16 | 只看该作者 �
各大电压,线测了再说
发表于 2011-6-26 07:23:37 | 只看该作者 �
主要看P4还断不!如果不断可以修哪一快了把
发表于 2011-6-26 07:59:14 | 只看该作者 �
我也遇到过 上CPU掉电 但上假负载不掉点 确定4口12V供电有问题 但CPU供电MOS阻值和供电全部正常  期待解决  可以换CPU主供电芯片试试
发表于 2011-6-26 14:46:29 | 只看该作者 �
我以前遇到过这种情况     是cpu供电的电容有问题  如果南北桥供电不稳也会出现这种情况   你可以先查查
发表于 2011-7-2 23:13:13 | 只看该作者 �
加焊桥就好了
