查看: 3007|回复: 8
T60 开机后电流0.5A 电压都出来了,CPURST=1.05V不显示,维修
发表于 2011-5-28 15:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
T60,拆机, 开机后电流0.5A ,稳定, 电压正常,CPURST=1.05V,按关机关不了,不显示,已修复,谢谢大家
发表于 2011-5-28 16:19:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压都出来不显示,这样的机器最头痛{:2_33:}
发表于 2011-5-28 23:57:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
时序。。。。。。。。?????
发表于 2011-5-29 00:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你得看一下他是什么故障啊  是CPU还是什么
发表于 2011-5-29 00:09:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    按照正常的时序修吧、、    具体查查是哪里出的问题、、
发表于 2011-5-29 00:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查时钟复位 查总线 不行就大极三式南桥北桥座子 祝你好运
发表于 2011-5-29 00:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
建议刷个BIOS试试,不行就换个H8
发表于 2011-5-29 00:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看复位出来没有,出来复位了,然后用示波器看看LPC总线有没有波形再说。总之按照时序一步步来时没错的。注意挂在LPC总线上的设备,像安全芯片,扩展坞开关芯片等
发表于 2011-5-29 02:33:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU复位出来没有。出来了测内存
