查看: 6192|回复: 20
ASUS EeePC按下开机0.6A不显修复啦!!!
发表于 2011-5-28 15:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     ASUS EeePC 版号:HA900上网本按下开机电流0.6A不显示已修复。
     故障为BIOS故障。谢谢大家的回答。
    现在又有一台开机不显示,进行中。。。
发表于 2011-5-28 16:20:14 | 只看该作者 �
w我一般都先考虑显卡,和北桥。。
这个机器已经修好了,看错贴了,以为你说我另外一个贴  发表于 2011-5-28 16:26
这样有点盲目,如果不是,那你接下来做什么呢  发表于 2011-5-28 16:22
发表于 2011-5-28 22:12:51 | 只看该作者 �
现在的bios真是太给力了啊!
是哈,现在的bios是给力,这种小本,哈哈哈。  发表于 2011-5-30 12:11
发表于 2011-5-29 00:06:36 | 只看该作者 �
好/。。。。////////
发表于 2011-5-29 00:41:50 | 只看该作者 �
楼主换掉BIos芯片了吗
没有换bios芯片哦  发表于 2011-5-30 12:11
发表于 2011-5-29 01:28:30 | 只看该作者 �
估计重新刷的BIOS...
发表于 2011-5-29 08:44:46 | 只看该作者 �
楼主此机的BIOS哪里有?给个链接好吗?谢谢。
不好意思,我没有该机的bios,后来清零就好了,如果真想要的话,下次自己用编程器保存个哈  发表于 2011-5-30 12:14
发表于 2011-5-30 12:16:08 | 只看该作者 �
此机后来是BIOS清零解决了该故障,谢谢大家的关注。呵呵,捡到了
发表于 2011-5-30 12:29:34 | 只看该作者 �
这么简单啊!有个朋友修一台华硕的不能开机,也是清了下Bios好了,好像华硕的都有这种问题呢!
呵呵,是哦,管简单不简单,有钱到口袋就好啥。。。  发表于 2011-5-30 12:32
发表于 2011-5-30 12:38:54 | 只看该作者 �
哎  上网本 BIOS 是真爱坏啊
芯片什么的也容易虚,风扇都没,汗。。。  发表于 2011-5-30 12:40
发表于 2011-5-30 12:40:10 | 只看该作者 �
晕了,上到0。6了还有BIOS故障,,楼主高明,,
是啊,好了就好,也不去想啦  发表于 2011-5-30 12:58
发表于 2011-5-30 12:54:12 | 只看该作者 �
小电流,跑不起来,先放电,换硬件试试,再刷bios,然后修硬件
发表于 2011-5-30 12:55:27 | 只看该作者 �
楼主我想问下你是如何把BIOS清零的啊???
发表于 2011-5-30 13:00:23 | 只看该作者 �
向楼上说的那也是清的CMOS的信息。。BOIS好像只能用编程器刷新。。我修过一台华硕上网本是刷BIOS好的。。型号是Eee pc 1001HA
发表于 2011-5-30 13:23:29 | 只看该作者 �
楼主说的清零,是放电吗?
发表于 2011-5-30 13:39:09 | 只看该作者 �
楼主真是捡到钱了,下次遇到我也试试
发表于 2011-6-3 17:20:02 | 只看该作者 �
怎么清啊?能分享一下吗
发表于 2011-6-3 17:33:08 | 只看该作者 �
难道是传说中的镊子一夹就OK了?
发表于 2011-6-3 19:12:53 | 只看该作者 �
联想的上网本我也遇到过这种情况。
发表于 2011-6-3 20:39:49 | 只看该作者 �
楼主可以将你的好的BIOS文件发上来吗
