查看: 10672|回复: 33
笔记本外接不显示,显卡一定坏吗?
发表于 2011-5-28 14:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个HP DV3000笔记本,外接不显示,笔记本屏是白屏,笔记本可以进系统,顾客说在HP维修站修过,维修站说是屏坏了,显卡没坏,我也怀疑显卡坏了,不敢确定。本人只是一个维修小白,想请教一下,外接不显示的话,显卡一定坏吗?或者说什么情况下,笔记本外接不显示?
因为身边没有屏可以试,要不然肯定不会这么麻烦,最后确定还是显卡坏了,送修了,谢谢各位帮助
那你放个屏上去试试不就知道了  发表于 2011-5-28 15:53
发表于 2011-5-28 15:04:07 | 只看该作者 �
外接不显有可能是你没有切换过来。一般是在外接时按F3,不过要看机型,有的是F1.
发表于 2011-5-28 15:06:40 | 只看该作者 �
我是外接显示器开机的,这样一般笔记本都不用按键切换的吧?
发表于 2011-5-28 15:07:10 | 只看该作者 �
直接重做北桥就OK了。
发表于 2011-5-28 15:09:09 | 只看该作者 �
显卡门,当然优先考虑显卡了。
先加焊一下显卡试试。
发表于 2011-5-28 15:16:35 | 只看该作者 �
经典机型 做了再说
发表于 2011-5-28 15:28:16 | 只看该作者 �
机器白屏,能进系统~进了系统再切换呀!另外 白屏 先把屏供电测量有没有再说显卡,这机器屏线也蛮容易断的
发表于 2011-5-28 16:26:14 | 只看该作者 �
V3000的各种显示问题我都直接干显卡
发表于 2011-5-28 16:35:15 | 只看该作者 �
外接有显不代表显卡是好的。这个你要注意了。  通用板先点下屏。再看屏线。如果都是好的就一定是显卡。
发表于 2011-5-28 18:05:57 | 只看该作者 �
内接白屏先换张屏试试、、、  外接有的切换不过来的、、先换张屏、简单入手
发表于 2011-5-28 18:58:43 | 只看该作者 �
我遇到几台V3000外接怎么搞都不显示,但内屏正常,所以最好还是搞块屏试试看
发表于 2011-5-28 19:11:21 | 只看该作者 �
非常感谢各位的指点,我知道怎么做了,谢谢
发表于 2011-5-28 19:31:22 | 只看该作者 �
直接加焊显卡再说
发表于 2011-5-28 19:33:26 | 只看该作者 �
找个上半截换了试下不就OK了,看下什么坏。
发表于 2011-5-28 19:37:25 | 只看该作者 �
惠普显卡脱焊的最多,至于外接不显示就确定为显卡的问题不是很可观,可以通过VGA的几组数据波形量化,也可以通过对地阻值辅助判断?
发表于 2011-5-28 19:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-28 20:11:32 | 只看该作者 �
直接换个显卡
发表于 2011-5-28 20:17:48 | 只看该作者 �
可能真的是屏坏了,
发表于 2011-5-28 22:07:23 | 只看该作者 �
你可以把内屏的屏线先拔了,一般机器启动之后,就可以用FN+F4键进行切换了,如果显示信号切过去显示器就是绿灯就亮了吗。显示器变绿灯,但不显示,就是显卡了。如果是正常显示了,就先换个屏试一下,如果换屏不好用的话,就显卡了。
发表于 2011-5-28 22:15:42 | 只看该作者 �
笔记本外接不显,显卡不一定就坏,但我碰到过你这种情况的V3000,当时我是重做的显卡OK的,
