查看: 3612|回复: 13
无开机键,用万用表开机问题!
发表于 2011-5-28 12:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪些机子可以用万用表哗啦开机?
最重要的是这是什么原理呢?为什么只能用蜂鸣档才可以?请师父指教???
发表于 2011-5-28 13:05:35 | 只看该作者 �
IBM系列,我经常这么干
发表于 2011-5-28 13:06:31 | 只看该作者 �
用万验表蜂鸣档短接 就开机了啊
发表于 2011-5-28 13:07:02 | 只看该作者 �
我也经常遇到这种,但是有的可以开机有的开不了,不明白什么原因,
发表于 2011-5-28 13:07:25 | 只看该作者 �
还有的是南桥晶振
发表于 2011-5-28 13:24:46 | 只看该作者 �
因为万用表短接瞬间有个2.5v电压加到开机排针上所以能开机
你是说万用表上有个3.3V电压?要是主板触发是低电平的呢?还有假如是机械表的蜂鸣档呢?机械表的蜂鸣档有3.3V吗?据我所知的机械表除了10K档是9V电池外,其它档位好像是1.5V的电池......  发表于 2011-5-28 13:31
发表于 2011-5-28 13:25:23 | 只看该作者 �
好像也只对IBM适用,别的机子是不好使的,原理和有开机键是一样的。
发表于 2011-5-28 13:28:10 | 只看该作者 �
表笔一段接地,另一端去点开机的那脚,用的又是二极管档,这样就可以将那个开机信号拉低一下,这样和开机按键的原理是一样的,开机按键也是有一段接地,一段接开机那个信号
发表于 2011-5-28 13:33:10 | 只看该作者 �
还没有试过也  如果可以的话应该很巴适
发表于 2011-5-28 13:37:20 | 只看该作者 �
主要是一般的开机形式是拉低IO的电压,这就是开机请求信号
发表于 2011-5-28 13:38:09 | 只看该作者 �
用蜂鸣档的原因:因为蜂鸣器有很低的阻值,假如碰到VCC脚不至于短路,如果碰到SW脚又可以短接拉低,类似于市电时在测试设备上串联个大功率的灯泡原理一样,即当保险用又不至于短路。不知道我这样解释对不对?不对还请高人斧正。
发表于 2011-5-28 13:41:11 | 只看该作者 �
回复 无极性电容 的帖子
上面说的3。3V电压有点高我已经修改了。我的意思是说只针对高电平开机有效的机器。用蜂鸣二极管挡有一个2.5v左右的一个电压,不信的话可以那两块表量一下就知道了。
发表于 2011-5-28 14:22:34 | 只看该作者 �
不止是IBM的机器,很多品牌的都可以。找到开机电压脚,另一端用红表笔接地就可以了。但有也很多机型是不可以的,可能是设计上的问题。
发表于 2011-5-28 14:24:07 | 只看该作者 �
别的机子也可以的
